J'ai soudé ce matin avec mon MIG ( poste à souder Inverter MIG/MAG MMA TM 223 INVMIG 180 A IGBT ) sans aucun problème.
En début d'après-midi, je veux continuer mon travail mais en actionnant la torche, ni le fil ni le gaz ne sortent. Je peux néanmoins faire sortir le fin en appuyant sur le bouton "avance de fil" en façade du poste.
Ma bouteille d'argon est pleine.
Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance.
Dans la mesure où votre problème semble lié à l'info venant de la gâchette, avez vous regardé les contacts au niveau du connecteur Euro ?
Mais avant tout, le poste est il bien réglé sur le mode MIG (et non sur MMA par inadvertance) ?
Cdlt
Merci pour votre réponse.
J'ai vérifié la gachette de la torche; le contact se fait bien.
J'ai modifié le voltage et le problème à disparu.
Maintenant que j'y pense, avant d'avoir mon problème, j'ai fait un point de soudure mais j'avais oublié d'ouvrir le gaz. Peut-être le poste s'est-il mis en sécurité ??
Ce n'est pas impossible...
Tenez nous au courant si cela se reproduit.
Encore Merci !!
