welder81 En ligne le 27/08/2020 à 22:29 (41 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Torche fontaine!!!!
06/02/2020 20:09:29
Bonjour à tous je vous écris ce soir car j’ai un problème avec ma torche.
actuellement je soude avec un poste Castolin Electric.
j’ai une torche wp20 à refroidissement liquide. Le problème que j’ai rencontré est qu’en soudant tout d’un coup l’eau de refroidissement est sorti par l’endroit où sort le gaz il y a donc mélange de gaz et d’eau en même temps. Je ne comprends absolument pas comment cela a pu se produire. J’ai bien évidemment regardé les connexions au niveau de la torche et il n’y a rien à signaler. La torche à une semaine seulement.
si quelqu’un aurait des infos je suis preneur cordialement merci beaucoup.
06/02/2020 21:25:51
Dans la mesure ou vous dites exclure une inversion de branchement, il semble évident que la fuite vient du corps de la torche.
Soit une rupture suite à trop de déformations, soit par corrosion par un liquide inadapté.
La seule solution est de remplacer la partie terminale de la torche, ce qui n'est pas très compliqué.
Sous réserve que votre torche soit constituée de pièces standardisées... Car Castolin c'est souvent du Fronius et cette marque aime bien faire dans le "spécial".
08/02/2020 07:47:25
D’accord mais en démontant la partie supérieure de la torche je n’ai pas vu de flexible cassé. C’est pourquoi je ne comprends pas mais effectivement un démontage total s’impose pour trouver l’origine du problème. Merci pour votre réponse
08/02/2020 08:02:11
Evidemment que vous ne verrez rien, puisque la fuite se trouve DANS la torche (partie métallique noyée dans le caoutchouc).
Une fois tout démonté, ce sera facile à mettre en évidence en soufflant de l'air par un des raccords pour le liquide et en bouchant l'autre.
La seule solution est le remplacement de cette pièce (cf mon message précédent).
Cdlt.
Affichages : 1289
matlegore
15/10/2018 19:44:14
Affichages : 1648
01/05/2019 07:40:17
Affichages : 3062
Balthazar
17/03/2016 22:17:29
Affichages : 1539
02/01/2016 17:27:22
Affichages : 951
16/08/2018 07:48:22
Affichages : 1186
jaune
05/06/2018 17:58:12
Affichages : 14755
lilox
13/04/2022 15:40:37
15/07/2016 18:28:11 - mick62
Affichages : 1513
15/07/2016 20:48:58
Fabriquer un pont de diodes ?
Affichages : 10195
maxelec
30/06/2012 10:56:40
Affichages : 2643
bad
29/12/2022 20:32:02
Affichages : 799
jimmyd
29/01/2019 13:17:43
Affichages : 4298
technisoudure
14/09/2008 09:15:51
29/11/2013 14:04:57 - lol123
Affichages : 4961
28/12/2013 21:11:06
Affichages : 2095
roger210353
06/03/2022 13:56:53
Affichages : 720
21/04/2018 06:15:12
Affichages : 4406
06/03/2015 18:59:52
Affichages : 796
27/11/2023 19:01:34
21/03/2012 19:02:47 - Regal38
Affichages : 5914
Regal38
17/04/2012 22:24:27
20/11/2015 18:30:55 - pat1600
Affichages : 2336
24/11/2015 19:23:27
HugoFryScoot
07/08/2015 08:46:57
