Moonshot En ligne le 15/11/2019 à 13:30 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Réparation Transformateur qui vibre/ronronne/ tres fort
11/11/2019 22:21:58
D'abord bonjour a tous !
Je me présente Anthony 32 ans du sud de la France dans le var plus précisément.
J'ai acheter il y a quelque mois un vieux poste a souder un Sauvageau SD mma .
Avec la lecture d'un livre et ce forum je comptais apprendre a souder modestement
Jusque la pas de soucis puis hier il m'est venu l'idée de le nettoyer a l'intérieur .... un coup de soufflette bref un bon dépoussiérage, sauf que depuis il fait un bruit énorme le transformateur  alors j'ai vérifier toute des connections et serrage du transfo R.A.S. pas de vis ou un objet métallique coince pas de câble brûle ni sur les bobine ni ailleurs.
Donc la je suis un petit peu perdue, et je m'en remet a votre aide .
je l'ai ouvert plusieurs fois sans succès . la vis de réglage du transformateur n'est pas bloqué, mais le noyau transformateur n'a pas de vernis isolant est ce normal ? peut être que la poussière assurer une certaine isolation je me dis j'avoue ne pas savoir.
D'avance merci pour votre aide et a bientôt !
12/11/2019 13:41:12
J'ai trouvais grace a l'aide d'une tres gentil personne sur un autre forum je le marque ici on ne sait jamais ca peut aider donc:
en fait le noyau le contre fer ne doit absolument pas bouger etre tres serrer dans la culasse si il y a du bruit c'est la vibration de celui ci !
Voila si ca peut aider quelqu'un on ne sait jamais
12/11/2019 18:22:15
merci d avoir rapporté la solution à ton problème c'est assez rare pour etre souligné
cdlt mecanix
12/11/2019 19:41:14
Merci mecanix !
En effet je pense comme toi mais malheureusement quand on a un problème nous sommes bien contents d'avoir la réponse ....
Et beaucoup pense a eux et pas aux autres comme bien souvent ...
En tout cas merci encore et aussi pour votre site c'est une mine de renseignements !
Affichages : 1289
matlegore
15/10/2018 19:44:14
Affichages : 1648
01/05/2019 07:40:17
Affichages : 3062
Balthazar
17/03/2016 22:17:29
Affichages : 1539
02/01/2016 17:27:22
Affichages : 951
16/08/2018 07:48:22
Affichages : 1186
jaune
05/06/2018 17:58:12
Affichages : 14755
lilox
13/04/2022 15:40:37
15/07/2016 18:28:11 - mick62
Affichages : 1513
15/07/2016 20:48:58
Fabriquer un pont de diodes ?
Affichages : 10195
maxelec
30/06/2012 10:56:40
Affichages : 2643
bad
29/12/2022 20:32:02
Affichages : 799
jimmyd
29/01/2019 13:17:43
Affichages : 4298
technisoudure
14/09/2008 09:15:51
29/11/2013 14:04:57 - lol123
Affichages : 4961
28/12/2013 21:11:06
Affichages : 2095
roger210353
06/03/2022 13:56:53
Affichages : 720
21/04/2018 06:15:12
Affichages : 4406
06/03/2015 18:59:52
Affichages : 796
27/11/2023 19:01:34
21/03/2012 19:02:47 - Regal38
Affichages : 5914
Regal38
17/04/2012 22:24:27
20/11/2015 18:30:55 - pat1600
Affichages : 2336
24/11/2015 19:23:27
HugoFryScoot
07/08/2015 08:46:57
