bmgeoffroy En ligne le 17/02/2024 à 10:35 (6 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Problème électrovanne SAF Nertabloc TH 260
04/03/2018 20:43:19
sur un SAF nertabloc TH 260 (non pas TH 260 P) la commande 2t/4t ne semble pas fonctionner correctement.
Une fois l'électrovanne gaz ouverte, celle ci ne se ferme plus ni en mode 2T en lâchant la gâchette ni en mode 4T en réappuyant sur la gâchette.
Quelqu'un aurait-il svp une idée du composant qui a lâché?
Je ne dispose que du schéma du TH 260 P qui n'est pas identique au TH 260 .
La carte cycle est différente sur les 2 versions ( 1 eprom sur le TH 260 et 2 eprom sur le TH260P).
Le soudage se fait normalement mais la vanne ne ferme plus.
Merci pour vos contributions,
BG
04/03/2018 21:08:25
Vous dites "une fois l'électrovanne ouverte", donc elle se referme bien à un certain moment ?
Est-ce que ce ne serait pas un post-gaz réglé un peu long qui expliquerait ce que vous constatez ?
Mais j'ai probablement mal compris le problème... :confused:
05/03/2018 11:13:42
merci pour ce retour.
Le réglage de la temporisation n'a l'air d'avoir aucune influence que ce soit au mini ou au max.
Il faut éteindre le poste pour arrêter l'écoulement du gaz ou basculer en mode électrode.
12/03/2018 22:10:02
je n'arrive pas à trouver la panne sur le nertabloc TH260 et votre aide est plus que précieuse.
En effet, la commande 2T/4T ne fonctionne pas correctement en mode TIG car l'électrovanne gaz ne ferme pas du tout sauf si l'on éteint le poste.
Quelqu'un aurait-il une idée de l'endroit où se niche la panne? La carte Cycle ne présente pas d'anomalie dans les alimentations ( +12V, -12V, et 5V ok).
La gâchette commande bien l'électrovanne mais celle-ci ne se ferme plus en mode TIG.
Les thyristors ont été testés et sont ok.
Le soudage en mode électrode fonctionne aussi.
Tout a l'air bon!
Mais où diable se cache la panne?
L'eprom se serait-elle déprogrammée??
Je cherche aussi le schéma du TH260 différent du TH260 P.
Merci pour votre aide,
BG
13/03/2018 08:23:01
Créer de nouvelles discussions ne résoudra pas plus rapidement votre problème. Je viens de passer un bon moment à fusionner vos questions et à les replacer dans la bonne rubrique. De même pour la recherche du schéma qui était dans la rubrique de présentation à la suite d'une question de 2015 qui n'avait rien à y faire... :mad:
Il faut penser aux autres membres qui pourraient avoir un problème similaire et qui ne trouveront rien si les rubriques ne sont pas respectées. Merci de votre compréhension.
Chris80520 En ligne le 23/03/2022 à 00:05 (1 message sur soudeurs.com)
Membre en attente de validation d'email
23/03/2022 00:03:55
Envoyé par bmgeoffroy
Tout a l'air bon!
Bonjour bmgeoffroy à tu trouve le problème car j'ai le même souci que toi cdlt merci
23/03/2022 07:23:54
A tout hasard, avez vous regardé avec un voltmètre ce qu'il en est de l'alimentation de cette électrovanne et si l'alimentation coïncide bien avec de débit de gaz ? Peut être que la commande fonctionne bien mais que c'est l'électrovanne qui est défectueuse (ressort ou joint par exemple).
Cdlt
Affichages : 1289
matlegore
15/10/2018 19:44:14
Affichages : 1648
01/05/2019 07:40:17
Affichages : 3062
Balthazar
17/03/2016 22:17:29
Affichages : 1539
02/01/2016 17:27:22
Affichages : 951
16/08/2018 07:48:22
Affichages : 1186
jaune
05/06/2018 17:58:12
Affichages : 14755
lilox
13/04/2022 15:40:37
15/07/2016 18:28:11 - mick62
Affichages : 1513
15/07/2016 20:48:58
Fabriquer un pont de diodes ?
Affichages : 10195
maxelec
30/06/2012 10:56:40
Affichages : 2643
bad
29/12/2022 20:32:02
Affichages : 799
jimmyd
29/01/2019 13:17:43
Affichages : 4298
technisoudure
14/09/2008 09:15:51
29/11/2013 14:04:57 - lol123
Affichages : 4961
28/12/2013 21:11:06
Affichages : 2095
roger210353
06/03/2022 13:56:53
Affichages : 720
21/04/2018 06:15:12
Affichages : 4406
06/03/2015 18:59:52
Affichages : 796
27/11/2023 19:01:34
21/03/2012 19:02:47 - Regal38
Affichages : 5914
Regal38
17/04/2012 22:24:27
20/11/2015 18:30:55 - pat1600
Affichages : 2336
24/11/2015 19:23:27
HugoFryScoot
07/08/2015 08:46:57
