j ai un poste à souder Saf Safyard 500 et dévidoir D 25 ,
mon électrovanne de gaz ne s’ouvre pas quand j appuie sur la gâchette de la torche alors qu’elle marche très bien quand j appuie sur le bouton purge gaz ...
Ma torche est neuve et le dévidage de fil se fait très bien et il soude très bien .... si quelqu’un connaît la partie électronique je suis preneur d infos .
Merci 😃 👨🏭
vous devez pour la torche avoir un connecteur Euro essayez de suivre le circuit des fils entre celui ci et votre électrovanne ( vous pouvez aussi torche démontée ponter les 2 titou de contact ( en fait c'est ce que fait la gâchette de la torche ( elle ferme le circuit) cela devrait provoquer la mise en route des galets et l'arrivée du gaz . Si cela le fait c'est alors du côté de la torche que se situe le problème
Je ne connais pas grand chose en procédé MIG, mais vous n'auriez pas sélectionné un mode "no-gas", par inadvertance ?
Tungstène je l ai déjà fait ainsi que plein d’autres tests au multimètre ...
mon circuit de commande « gâchette» fonctionne puisque le déroulage se fait normalement ainsi que les «pré gaz et post gaz» ...
la panne vient plutôt du circuit imprimé en aval du système «tempo» jusqu’à la sortie du circuit imprimé ...
mais ce n'est que mon hypothèse sans avoir réellement les moyens de contrôle ....
là cela dépasse mes compétences mais j'ai un peu de mal à comprendre que vous arriviez à avoir du post gaz sans avoir auparavant le gaz lors du soudage
Non enfin le démarrage du déroulage du fil varie en fonction du prégaz que je lui met voilà pourquoi je sais qu il marche mais ça ne m actionne pas l électrovanne pour autant ....
Bonjour loucouarn, non je ne pense pas il n y a pas de mode no gaz sur ces postes professionnels ... ou alors il est bien caché ...
Sur la platine vous devez avoir des petits relais.
L'un d'eux actionne l' électrovanne en mode soudure et une autre en mode test gaz.
Pour vous simplifier la vie, changez les tous et ca devrait repartir
c'est quand même ch... de ne jamais connaitre la fin de l'histoire
merci pour les autres
