j'ai un poste inverter 200A Siverline de 6 ans qui est en panne, le ventilo fonctionne mais plus rien si on essaye de souder. Quelqu'un m'a dit que c'était surement l'onduleur qui devait être grillé ??
J'ai ouvert le poste mais je ne vois rien de grillé mais je n'y connais pas grand chose.
je cherche l'adresse d'un réparateur dans le 68 ou pas trop loin (le SAV de la marque se trouve en Angleterre d'après mes recherches) ou éventuellement des conseils si quelqu'un connaît ce matériel.
C. Hab.
Si l'onduleur est cassé, les composants "grillés" seront les transistors et diodes de puissance, et éventuellement la résistance de pré-charge.
Un transistor grillé peut avoir un aspect extérieur normal, donc on ne voit pas forcément de signes de casse à l'oeil nu.
Seules des mesures électriques peuvent confirmer le diagnostic.
A défaut de pouvoir vous conseillez un dépanneur chez vous (je suis dans le 38) et ne connaissant pas ce poste en particulier, je vous invite à consulter les pages suivantes :
Principe de fonctionnement d'un poste inverter :
http://www.soudeurs.com/site/le-poste-souder-inverter-explication-de-principes-de-fonctionnement-1060/
Dépannage d'un poste inverter :
http://www.soudeurs.com/panne-et-depannage-de-materiels-de-soudage/19628-depannage-dun-poste-elektrotig-200-a.html?highlight=elektrotig
Cela vous donnera une idée de ce que vous pouvez faire, ou faire faire, pour dépanner votre poste.
