Titwo En ligne le 21/06/2017 à 22:01 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Choix de diode pour reparer INVERTER 160A
18/06/2017 17:52:55
j'ai lu avec attention les échanges qui se sont soldés par un sucés en réparation (2012).
Petite question : sur cet appareil (FMINI 162 DC MMA) que vaut il mieux monter si on change les diodes :
Les memes que l'origine? A savoir des : IDW100E60 100A (100A 600V)
Ou les diodes 150 EBU 04 ? (150A 400V)
Que conseillez vous?
19/06/2017 08:50:05
Pour ma part je serais tenté de ne pas m'écarter du choix du constructeur, d'autant plus que la IDW100E60 supporte également 150A selon la température.
Je pense qu'il vaut mieux veiller à la propreté et au bon refroidissement du poste plutôt que d'envisager des composants différents.
J'ai parcouru le compte rendu de cette réparation et cette diode se trouve chez Farnell à 2.60 €, même avec le port cela reste raisonnable.
Nota : J'ai supprimé votre message posté en double, inutile de polluer un sujet clos de 2012. Merci de votre compréhension.
Yann En ligne hier à 14h45 (1681 messages sur soudeurs.com)
19/06/2017 09:08:03
La bonne première question est, selon moi, pourquoi veut-on changer les diodes ? si c'est parce qu'elles ont grillé, il ne faut évidemment pas remonter les mêmes.
Par ailleurs il ne faut pas prendre une diode de remplacement dont le courant admissible est supérieur mais dont la tension limite est très inférieure car les surtensions tuent plus surement encore une diode qu'une surcharge de courant. Maintenant il faut aussi voir si 400 volts constituent une marge de sécurité déjà largement suffisante.
19/06/2017 12:41:26
Envoyé par Yann
...pourquoi veut-on changer les diodes ? si c'est parce qu'elles ont grillé, il ne faut évidemment pas remonter les mêmes.
Si elles ont grillé, c'est d'abord à cause d'une utilisation non conforme au cahier des charges sur lequel le poste a été conçu. Si l'on opte pour un type de diodes autre que celui choisi par le fabricant, c'est que le poste ne correspondait à la base pas à l'usage qui en a été fait.
Bref, c'est à mon avis un emplâtre sur une jambe de bois car en mettant des diodes supposées plus fiables, le poste va flancher ailleurs.
19/06/2017 17:07:15
Bonsoir Locouarn :)
comme toi je remettrais les mèmes
reste à savoir si c est exactement la mème panne que le post de 2012 résolu ( rien est sure) car si ça vient d ailleurs les diodes lâcherons de nouveau voir pire :(
vu le prix des composants faut essayer :)
20/06/2017 19:44:37
je vais suivre vos conseils et je vais rester sur les références d'origine de façon à ne pas perturber l'équipement.
j'ai commandé un pack de 2 diodes chez RS (2,88€:diode).
Merci pour réponse et l'info.
Je comprends la suppression pour le réveil d'un sujet clos depuis 2012.
Après changement, je vous fais un retour.
Affichages : 1289
matlegore
15/10/2018 19:44:14
Affichages : 1648
01/05/2019 07:40:17
Affichages : 3062
Balthazar
17/03/2016 22:17:29
Affichages : 1539
02/01/2016 17:27:22
Affichages : 951
16/08/2018 07:48:22
Affichages : 1186
jaune
05/06/2018 17:58:12
Affichages : 14755
lilox
13/04/2022 15:40:37
15/07/2016 18:28:11 - mick62
Affichages : 1513
15/07/2016 20:48:58
Fabriquer un pont de diodes ?
Affichages : 10195
maxelec
30/06/2012 10:56:40
Affichages : 2643
bad
29/12/2022 20:32:02
Affichages : 799
jimmyd
29/01/2019 13:17:43
Affichages : 4298
technisoudure
14/09/2008 09:15:51
29/11/2013 14:04:57 - lol123
Affichages : 4961
28/12/2013 21:11:06
Affichages : 2095
roger210353
06/03/2022 13:56:53
Affichages : 720
21/04/2018 06:15:12
Affichages : 4406
06/03/2015 18:59:52
Affichages : 796
27/11/2023 19:01:34
21/03/2012 19:02:47 - Regal38
Affichages : 5914
Regal38
17/04/2012 22:24:27
20/11/2015 18:30:55 - pat1600
Affichages : 2336
24/11/2015 19:23:27
HugoFryScoot
07/08/2015 08:46:57
