Sujet : fil fourré inox ?
27/01/2006 22:30:10
bonjour a tous,
Je n'arrive pas a obtenir une bonne penetration sur un joint en angle a plat avec un fil fourré inox Ø1.2 ca se situe vraiment au niveau de la racine.
Quels serait les parametres et la preparation adequates ?
cordialement.
28/01/2006 06:15:53
Vous ne précisez pas dans votre message l'épaisseur des tôles d'angle ?
Nous rappelons que les réglages électriques sont inhérents au générateur de soudage utilisé.
Pour les paramètres de soudage, veuillez vous rapprocher de préférence auprès de votre fournisseur de fil fourré.
Les fils fourrés inox n'ont pas la réputation de pénétrer beaucoup en racine des soudures d'angle !
Il faut appliquer une forte intensité (> 200 A) pour une faible tension (de 22 à 25 V maxi).
Nous vous invitons à lire le message ci-dessous qui traite le même problème :
Problème de fusion dans l'angle de tôles inox
Ce débat reste ouvert ...
Nous ne pouvons pas dire que les spécialistes du soudage sont très bavards sur le sujet ...
Affichages : 26684
08/01/2005 20:00:36
Soudage fonte + inox
Affichages : 9398
Gilles_Parent
30/06/2013 03:16:11
Affichages : 4957
Mr_green13200
28/01/2020 18:34:19
Affichages : 12165
18/07/2017 15:47:05
08/12/2006 18:55:27 - jldan87
Affichages : 18765
03/02/2019 17:46:02
Affichages : 22470
olivaure
12/09/2021 07:38:13
inox 304l alimentaire ou non?
Affichages : 35237
OC75
31/01/2008 09:22:36
05/01/2011 15:56:49 - ESTHI
Affichages : 24065
motobek1960
19/01/2011 00:11:34
Affichages : 18609
16/11/2006 09:25:27
09/07/2013 09:43:29 - cali32
Affichages : 3852
12/07/2013 04:48:55
Affichages : 3343
21/01/2016 22:59:54
Affichages : 6837
ulysse83
03/05/2009 07:27:40
Soudure TIG sur Acier
10/08/2010 14:16:56 - Divxera
Affichages : 5558
22/08/2010 05:08:10
18/02/2008 20:05:07 - andre30
Affichages : 12751
30/10/2016 08:40:32
02/07/2004 10:47:16 - donik
Affichages : 37169
galette15
30/06/2020 17:38:41
Affichages : 4023
20/02/2019 16:20:55
soudure fonte/acier
23/02/2008 21:18:37 - mhidu72
Affichages : 6153
28/02/2008 05:20:56
10/12/2014 17:22:43 - Jupiv
Affichages : 3180
Jupiv
15/12/2014 14:26:55
Réponses : 34
Affichages : 1083
08/11/2020 18:29:14
Affichages : 9682
28/01/2013 21:23:49
