Bonjour les experts,
Je dois souder en angle non pénétré une tôle 1.4307 (304L) de 30 mm sur une tôle de 30 mm nuance 1.4462 (Uranus 45N) en MAG semi-auto
Quel doit être le gaz de soudage ?
Quel doit être le fil d'apport ?
Merci pour votre aide
Salutations
Je proposerai un fil de classification ER2209 ou eventuellement un ER309LMo selon AWS A5.9.
Un gaz avec le fil ER2209 de type Ar + 30% He + 2.5% Co2 et avec le fil ER309LMo un gaz de type M12 (Ar + 2.5% Co2) ou M13 (Ar + 2% O2) selon EN ISO 14175.
Messieurs;
La sélection du gaz pour ce type d'assemblage est assez pointue, pas à cause des matières, mais des épaisseurs déjà conséquentes.
Deux procédés MAG sont à discerner:
1°: En courant lisse (semi-auto. conventionnel) on pourra utiliser un mélange Ar/He/CO².
2°: En mode "pulsé" qui est à mon sens le plus approprié dans ce cas précis, avec un mélange quaternaire du type Ar/He/CO²/H².
Avantages: Meilleure pénétration, meilleur mouillage et compacité optimum.
Autre avantage non négligeable, l'absence totale de projections et une vitesse de progression élevée.
Aspect lisse et brillant du cordon.
Bonsoir à tous,
Je partage vos avis.
Pour du MAG courant pulsé, j'utilise un fil EN ISO 14343-A : W 22.9.3.L (AWS A 5.20.9 : ER 22.09) avec du gaz ARCAL 129 (91,5% Argon + 5% Hélium + 1,8% CO2 + 1,7% d'azote - à mon avis le gaz plus adapté pour les duplex) ou du gaz ARCAL 12 (en gaz de substitution - Argon + 2% CO2)
Pour du soudage TIG, j'utilise le même fil AWS ER 22.09 avec du gaz ARCAL 39
Dans le cas de cet assemblage hétérogène 1.4307 / 1.4462, l'usage d'un fil W 23.12.L.Si ne doit pas être une erreur mais je n'ai jamais essayé.
