rens88 En ligne le 06/11/2019 à 07:13 (14 messages sur soudeurs.com)
Sujet : soudure aluminium ép20
04/12/2012 18:42:58
Je suis assembleur, soudeur au plan.
J'ai rencontré un problème pour souder de l'aluminium, si vous pouvez m'orienter.
Soudure en angle a 90° d'une plaque de 500mm x 500mm ép20 sur une plaque de 1600mm x 1000mm ep20 dans son milieu.
Tole aluminium ép 20
Matière: 6061
Gaz : Argon (bouteille air liquide arcal tig mig)
Tungstène vert diam 3.2. (c'est ce que j'avais de plus gros)
370 ampères.
Balance réglée sur max en pénétration (pour ne pas fondre le tungstène)
Fréquence: 200Hz
Décapage des pièces avec une ponceuse orbital.
PROBLEME: impossible de mettre la matière en fusion
J'ai aussi essayé à 300A avec une balance réglée au milieu : négatif
La buse en céramique devient rouge sur 4mm en soudant.
En conclusion, je suis arrivé a faire un espèce de collage.
Merci pour vos réponses.
titisoudeur En ligne le 04/07/2023 à 12:42 (50 messages sur soudeurs.com)
04/12/2012 19:54:42
Bonsoir Rens88,
Avant de commencer le soudage il faut effectuer un grattage mécanique de la surface au droit du joint soudé pour limiter la présence d'oxyde d'alumine.
Un cassage des angles 0,5 x 0,5 à l'envers du joint par grattoir (tomber la carre) est recommandé pour éviter l'emprisonnement d'oxyde (aspect en forme de paire de fesses du cordon de pénétration).
Les joints à assembler doivent être exempts de graisse, d’oxydes et d’impuretés.
Un préchauffage d’environ 150°C pour les pièces massives et les toles d’épaisseur > 15mm.
Le gaz de protection sous Argon pur ou Argon + Hélium pour les pièces massives.
Utilisation d'un métal d'apport en 5183 ou 5356.
Bonne soirée
04/12/2012 19:58:48
Pour entreprendre le soudage de forte épaisseur en aluminium, il est recommandé de préchauffer l'assemblage à 100°C / 120°C voir 150°C si votre poste est poussif
Si vous appliquez une intensité de 300 ampères, il faut un diamètre de tungstène pur d'au moins 4 mm en courant alternatif (voir 5 mm)
Il faut utiliser un gaz Hélium 70% + argon 30%
04/12/2012 22:34:59
A mon avis, en TIG ça craint, vous risquez des craquelures en admettant que vous ayez réussi à préchauffer suffisamment votre pièce, ce dont je doute aux vues de ses dimensions.Le procédé MIG me semble plus adapté, pour ne pas dire indispensable pour faire un assemblage correct
05/12/2012 04:51:11
A bien y réfléchir, je partage l'avis de tungstène avec l'utilisation d'un poste MIG de dernière génération sous gaz Hélium + Argon avec un réglage de surintensité en démarrage de cordon comme sur les FRONIUS TRANSPULS SYNERGIC 4000
Car effectivement la surface à chauffer est importante
Et avec l'aluminium, vous avez à faire à un formidable radiateur à dispersion de calories
rens88 ,Tenez nous informé SVP de votre méthodologie adoptée
Merci à titisoudeur et à tungstene pour leur participation sur ce forum.
05/12/2012 12:37:15
Pour du 20 mm en MIG le mélange argon hélium n'est pas du tout indispensable, à l'argon ça peut le faire. Pour en revenir au soudage, il y a aussi la notion de soudabilité relative. Par exemple si vous deviez rabouter du plat alu de 40 par 20 vous pourriez très bien le faire en TIG alors que ce n'est pas le cas pour des pièces de grandes dimensions vous aurez trop de dispersion de chaleur dans la pièce
05/12/2012 18:35:18
Bonjour a tous,
Tout d'abord, merci pour vos réponses.:)
Je joins un plan des goussets que j'ai du souder(4 goussets en vert), le reste était deja fait.
J'ai chauffer au chalumeau a une température non metrisée, ensuite grattage brosse inox juste avant de souder,tig 370 A, balance max positive car electrode diam 3,2.
Résultat: difficulté a souder, soudure fendue en partie.
Solution de dépannage: disque a tronconner pour creuser la fente, puis grattage brosse inox et enfin soudure.
Le résultat est mediocre mais a reussi a me depanner. (J'ai mis enormement de temps a souder ces 4 goussets...:(
Ce qui est dommage, après réflexion et avoir lu vos propositions, j'aivais tout pour faire: MIG, Fil Alu diam1,2, Argon.:mad:
Dommage.
J'avais déja soudé de l'alu mais pas de grosse épaisseur et du coup le tig ne résout pas tous les problèmes.
06/12/2012 12:34:06
je ne sais pas à quoi va servir votre pièce, mais si vous avez des contraintes mécaniques dessus....Je n'aurais guère confiance sur le résultat que vous avez obtenu en TIG
06/12/2012 17:58:28
Bonjour tungstène,
A priori, il n'y a pas d'effort important sur la table.
Nous avons usiné le plateau hier, fait des percages et autres, j'ai controlé les cordons de soudures aujourd'hui et rien n'a bougé.
Je ne suis malgré tout pas trop satisfait.
Encore merci pour vos réponses car la prochaine table je devrai la faire entièrement.
Celle ci était soustraitée.
Affichages : 26684
08/01/2005 20:00:36
Soudage fonte + inox
Affichages : 9398
Gilles_Parent
30/06/2013 03:16:11
Affichages : 4957
Mr_green13200
28/01/2020 18:34:19
Affichages : 12165
18/07/2017 15:47:05
08/12/2006 18:55:27 - jldan87
Affichages : 18765
03/02/2019 17:46:02
Affichages : 22470
olivaure
12/09/2021 07:38:13
inox 304l alimentaire ou non?
Affichages : 35237
OC75
31/01/2008 09:22:36
05/01/2011 15:56:49 - ESTHI
Affichages : 24065
motobek1960
19/01/2011 00:11:34
Affichages : 18609
16/11/2006 09:25:27
09/07/2013 09:43:29 - cali32
Affichages : 3852
12/07/2013 04:48:55
Affichages : 3343
21/01/2016 22:59:54
Affichages : 6837
ulysse83
03/05/2009 07:27:40
Soudure TIG sur Acier
10/08/2010 14:16:56 - Divxera
Affichages : 5558
22/08/2010 05:08:10
18/02/2008 20:05:07 - andre30
Affichages : 12751
30/10/2016 08:40:32
02/07/2004 10:47:16 - donik
Affichages : 37169
galette15
30/06/2020 17:38:41
Affichages : 4023
20/02/2019 16:20:55
soudure fonte/acier
23/02/2008 21:18:37 - mhidu72
Affichages : 6153
28/02/2008 05:20:56
10/12/2014 17:22:43 - Jupiv
Affichages : 3180
Jupiv
15/12/2014 14:26:55
Réponses : 34
Affichages : 1083
08/11/2020 18:29:14
Affichages : 9682
28/01/2013 21:23:49
