Bonsoir à tous,
voila, je dois fabriquer un outil de serrage de balancier de camion Astra pour mes collègues mécanos.
Pour ce faire, je vais souder une douille hexagonale de 50mm sur une tôle en s235 épaisseur 20mm, sur laquelle sont soudées des ronds usinés d'après la tête de serrage des balanciers.
Sachant que la douille est en acier à outils et que le couple de serrage est de 1200Nm je pense la souder avec cette électrode enrobée à forte teneur en nickel.
Quelles sont les précautions à prendre pour que la soudure ne casse pas'
Dois-je préchauffer ma pièce?
Et comment gérer le refroidissement'
Pouvez-vous m'éclairer?
Merci d'avance de vos informations et expériences.
Bonjour Wallisaweld,
Le choix de l'électrode base nickel est certainement un bon choix pour ce type d'assemblage.
Si votre douille comporte un revêtement anti-corrosion sur sa surface, il serait bon de l'éliminer par meulage sur la zone à souder.
Blanchir aussi par meulage à blanc la surface à souder de la tôle S235 (éliminer l'oxyde surfacique).
Effectivement, un préchauffage de votre douille à 100/150°C maxi ne doit pas nuire
Prévoir une gorge de soudure continue d'au moins 8 mm de section (soit 1 passe de fond à la Ø 2,5 , une passe de remplissage Ø 3,2 mm ou Ø 4 mm et deux passes de finition Ø 3,2 mm une passe au pied et une passe décalée dessus)
Le refroidissement doit se faire à l'air calme (vous soudez avec une électrode purement austénitique)
Sujet de discussion comparable sur le forum :
http://www.soudeurs.com/procede-de-soudage-arc-ee-mma-smaw-111-forum/4779-electrode-type-xuper-2222-a.html
Document technique et commercial :
Afficher la pièce jointe
N'oubliez pas SVP de nous faire un petit retour d'expérience lorsque vous aurez réalisé le travail afin de connaitre votre ressenti sur le sujet
C'est toujours très formateur pour les lecteurs du forum.
Merci Dominique pour vos conseils très précis!
désolé de répondre seulement maintenant, j'ai eu beaucoup de travail, je viens de trouver le temps cette semaine pour réaliser ma pièce. L'électrode n'es pas facile à souder, je trouve, elle ne se lie pas très bien et chauffe beaucoup, elle devient rouge sur la fin. J'ai préparé la pièces comme vous me l'avez suggeré, préchauffé légèremment, la passe de pénétration ( 2,5mm, 90 amp,pico 162) tiptop, les deux métaux ont bien fondus. ensuite meulage et passe de remplissage aussi ok (3,2mm 110 amp) et ensuite de passes de couverture mais la finition pas terrible, les deux cordons n'ont pas bien pris ensemble.
Après j'ai laissé refroidir, je l'ai redressée sous presse à froid et là, une autre soudure des deux douilles àl'avant de la pièce se fissure... bref, j'ai resoudé au mag et on verra ce que ça va donner. J'ai pas eu l temps d'essayer encore si ça tient 120 kg.
Je vous tiendrai au courant, avec des photos
