mika71 En ligne le 02/03/2014 à 19:35 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : soudabilitee acier 16/4
28/04/2011 12:27:53
Je réalise actuellement des réparations sur des pièces de fonderie, sur un acier martensitique de type 16/4
(la nuance exact et Z04 CND 16/4)
Valeur a l'analyse au spectrométre:
C: 0.032%
Si: 0.64%
Mn: 0.514%
P: 0.02%
S: 0.0089%
Cr: 15.16%
Ni: 5.92%
Mo: 0.78%
Cu: 0.15%
Al: 0.021¨%
Ti: 0.0029%
Nb: 0.0003%
V: 0.09%
Mon métal d'apport TIG a pour analyse:
C: 0.005%
Si: 0.36%
Mn: 1.3%
P: 0.018%
S: 0.001%
Cr: 16.0%
Ni: 5.6%
Mo: 0.97%
Nb+Ta: 0.01%
Cu: 0.04%
N: 0.041%
Je prépare soigneusement mes zones a réparer par meulage
Puis je controle ma zone d'affouillement par ressuage pour m'assurer qu'il ne reste aucun défaut, le procede de soudure est le suivant:
tig, 120 en amperage, 10 a 15 litre / minutes en argon pur sans ou avec prechauffage a 200°C
Puis un controle ulterieur est effectué par une entreprise exterieure en magnéto
Mais voila la zone affectée thermiquement ne passe pas en magnéto
Pourriez-vous m'orienter d'un point de vue métallurgique ou me donner des solutions
Je vous remercie par avance !
mika71
07/05/2011 06:26:20
Bonjour mika71,
Vous dites que les ZAT de vos réparations ne passent pas en magnétoscopie mais que voulez vous dire précisément ?
Quelles sont les indications visibles ?
Vous ne parlez pas de détensionnement de vos pièces après soudage ?
En toute logique métallurgique, les aciers inoxydables martensitiques Z4 CND 16.04 doivent subir un traitement thermique de détensionnement de 520°C / 580°C lors du soudage homogène.
Il permet de réduire la dureté sous cordon de la ZAT (< à 380HV visé 320HV/350HV) et de restaurer la ténacité.
Le métal d'apport doit être soit de composition identique ou très voisine au métal de base soit de nuance inox austénitique type 20Cr.10Ni.3Mo pour des réparations mineures lorsque les caractéristiques mécaniques ne sont pas engagées.
Les énergies de soudage doivent être inférieures à 25 KJ/cm.
Le préchauffage entre 120°C et 150°C est recommandé sur des pièces de forte section et/ou bridées.
Dans le cas contraire et selon certains spécialistes, aucun préchauffage n'est requis.
La température entre passes ne doit pas être supérieure à 200°C maxi.
Le refroidissement après soudage et avant détensionnement doit être réalisé sous calorifuge, couverture isolante ou vermiculite.
08/05/2011 10:34:43
Je veux dire par la que la ZAT en controle magnéto ressort, mais léger
Pas une rupture de champ magnétique franc, mais plutot diffuse
On dirait une légére ombre
Le détensionnement n'est effectué que lorsque les pieces sont ok en controle pour la derniere opération (usinage).
Affichages : 26684
08/01/2005 20:00:36
Soudage fonte + inox
Affichages : 9398
Gilles_Parent
30/06/2013 03:16:11
Affichages : 4957
Mr_green13200
28/01/2020 18:34:19
Affichages : 12165
18/07/2017 15:47:05
08/12/2006 18:55:27 - jldan87
Affichages : 18765
03/02/2019 17:46:02
Affichages : 22470
olivaure
12/09/2021 07:38:13
inox 304l alimentaire ou non?
Affichages : 35237
OC75
31/01/2008 09:22:36
05/01/2011 15:56:49 - ESTHI
Affichages : 24065
motobek1960
19/01/2011 00:11:34
Affichages : 18609
16/11/2006 09:25:27
09/07/2013 09:43:29 - cali32
Affichages : 3852
12/07/2013 04:48:55
Affichages : 3343
21/01/2016 22:59:54
Affichages : 6837
ulysse83
03/05/2009 07:27:40
Soudure TIG sur Acier
10/08/2010 14:16:56 - Divxera
Affichages : 5558
22/08/2010 05:08:10
18/02/2008 20:05:07 - andre30
Affichages : 12751
30/10/2016 08:40:32
02/07/2004 10:47:16 - donik
Affichages : 37169
galette15
30/06/2020 17:38:41
Affichages : 4023
20/02/2019 16:20:55
soudure fonte/acier
23/02/2008 21:18:37 - mhidu72
Affichages : 6153
28/02/2008 05:20:56
10/12/2014 17:22:43 - Jupiv
Affichages : 3180
Jupiv
15/12/2014 14:26:55
Réponses : 34
Affichages : 1083
08/11/2020 18:29:14
Affichages : 9682
28/01/2013 21:23:49
