je construis la structure d'un établi de ferronnier avec des cornières de 6X6X6 (donc 6mm d'épaisseur). Je me demande si des électrodes de 2,5 sont suffisantes pour réaliser des soudures qui devront supporter des chocs violents. Ne vaut-il pas mieux utiliser des électrodes de 3,5, voire 4 ? Eric.
Bonjour, EMI en réponse à ta demande les électrodes de 2,5mm suffisent amplement
il faut toutefois considérer les points suivants:
-1 il est préférable d'utiliser une électrode basique qui est très résistante et forgeable plutôt qu'une rutile.
-2 une électrode de 2,5 est plus cher qu'une 4 mm prix au Kilo.
-3 le temps utilisé pour déposé une quantité égale de soudure avec un diam de 2,5 sera plus important.
donc en résumé ce n'est pas le diamètre de l'électrode qui défini la résistance de la soudure.c'est le choix du métal de base de l'électrode et la section de la soudure qui influencera la résistance de celle-ci.
un gros diamètre est plus économique sur un certain volume de travail pour constater la différence .En ce qui concerne ton établis choisis une électrode basique avec laquelle tu te sens à l'aise.prépare correctement les chanfreins et soude tout le tour tes profils.
tu pourra taper jusqu'à déformer tes barres sans que tes soudures cèdent .
Merci beaucoup à PPHM (o) pour sa participation toujours aussi active et précieuse sur ce forum technique ! :D
Nous pensons qu'il est nécessaire de préciser que la préparation des assemblages soudés des cornières a une importance dans la tenue de l'ensemble.
En effet, les joints soudés devront intéressés l'épaisseur totale des cornières. (i)
Une coupe biaise à 45° des angles semble une bonne solution pour les jontion.
Une préparation avec chanfrein à 60° à la meule (en V ou en X) est préconisée pour les parties plates en bout à bout :
- Soit vous assurez un soudage des deux côtés du joint avec interpénétration (chanfrein en X)
Soit vous assurez une pénétration d'un seul côté avec une reprise envers éventuelle si votre cordon de pénétration n'est pas satisfaisant (chanfrein en V).
Un talon de 1,5 mm mini est préconisé pour le chanfrein en V.
Nous préconisons de blanchir superficiellement à la meule (avec un disque à lamelles) les faces à souder pour éliminer l'oxyde de fer présent sur les surfaces des cornières.
Les règles de l'art du soudage préconisent de ne jamais entreprendre un soudage sur une surface souillée, rouillée ou peinte.
Bon courage et réussite dans votre travail
Je remercie très chaleureusement les auteurs de ces conseils avisés. Eric.
