Bonjour a tous,
Nous avons le projet de souder un appareil en 13CrMo4-5 (soudure 100% RT) Ep. 10mm
Afin de nous préparer nous avons réalisé deux coupons afin de determiner le meilleur mode opératoire à appliquer en fabrication.
Preparation des bords chanfrein en V (70°) talon de 1 mm
Prechauffage a 150°C + postchauffage 100°C/2H
-1/ BW tole en 135 PA
metal apport :
ESAB OK Autrod 13-16 AWS A 5.28 ER80SB2
gaz:
argaz 18 debit: 18L/min
parametres:
Courant = 190A et 23V
-2/ BW tole en 141 PA
Metal apport:
tig rod 13-16
gaz: propuls
parametres: 120A et 17V
Aprés controle RT presence sur ces deux coupons de soufflures allongées sur toute la longueur du coupon. (centrées a l'axe de la soudure!).
Comment résoudre ce probleme???
Un autre procédé de soudage serait il plus adapté?
On me propose de réaliser cette soudure avec du métal apport (ESAB OK Autrod 310 )
Merci a tous.
tolima59
L'acier faiblement allié 13CrMo4-5 (1.7335 ou A 387 Gr.12) pour utilisation sur réservoirs à pression résistants à chaud est un 1% Cr et 0,5% Mo.
Il se soude en TIG avec un fil de type AWS A5.28-96: ER 80S-B2 ou EN 12070: G/W CrMo 1 Si.
Il nécessite un préchauffage de 200° C - 250° C.
Il nécessite un TTH après soudage maintien à 650°C-700°C pendant 30 minutes.
