Sujet : Au secours fissuration 42CD4 sur E36 ?
26/03/2009 16:26:45
Bonjour a tous,
Voilà j'aurais aimé savoir quel type de fil faut il utiliser pour souder du 42CD4 avec de l'acier E 36.
Le 42cd4 a une épaisseur de 100mm et le E36 35mm
En fait c'est une couronne avec un gros chanfrein il me semble que nous avons utilisé comme fil du 80s me semble t il mais probleme de fissuration comme gaz arcal21 qui nous a été recommandé.
Nous avons préchauffé à 250 degrés meme probleme
Idem a 150 degrés (fissuration)
Les parametres de soudage sont les suivants :
250 amperes
26 Volts (pulsé)
fil diam 1.2 mm
Débit gaz 16 l/min
Si vous avez la solution a mon problème j en serai ravi !
26/03/2009 19:07:17
Bonjour, (!)
La nuance 42CrMo4 ou 1.7225 ou 1.7227 ou 42CD4 ou AISI 4140 est un acier Chrome Molybdène
Analyse chimique
C 0,38% à 0,45%
Cr 0,9% à 1,2%
Mn 0,6% à 0,9%
Mo 0,15% à 0,30%
Si < 0,40% maxi
P < 0,035%
S < 0,035%
Caractéristiques mécaniques
> 40 mm et <= 100 mm
Rm : 900 à 1100 N/mm2
Re : > 650 N/mm2
A : 12%
KV : 35 J min
Ce matériau 42CrMo4 est considéré comme difficilement soudable.
Carbone équivalent = 0,9
Le préchauffage d'un tel matériau exige des températures de préchauffage de 300°C pour une épaisseur de 100 mm.
Le refroidissement après soudage doit être lent à très lent (vermiculite ou laine de verre)
Une électrode enrobée type E7018 ou E8018 doit vous permettre l'assemblage 42CrMo4 / S355 dans de bonnes conditions.
26/03/2009 19:25:48
bonsoir
Merci pour votre rapide et précieuse réponse il y a plus qu à mettre tout ca en application
encore MERCI
micus En ligne le 10/11/2022 à 07:27 (5 messages sur soudeurs.com)
30/01/2012 05:00:02
je relance ce poste car je recherche un fil MiG pour une application hétérogène 42CD4/E36 avez vous une préconisation ?
d'avance merci
09/02/2012 17:18:56
Bonjour ,
les caractéristiques données par duswel1 en 2009 restent valables ( T°C préchauffage selon épaisseur , refroidissement lent etc ) .
Pour le fil MAG une nuance G3Si ou G4Si convient parfaitement .
A chercher chez tous les bon vendeurs de métaux d'apport .
cdlt
bobléponge2 En ligne le 21/09/2016 à 06:20 (139 messages sur soudeurs.com)
13/02/2012 17:53:33
bonsoir à tous,
les caractéristiques du G3 Si 1 ou G4 Si 1 semblent un peu basses pour souder une telle nuance. Il est peut-ètre préférable d'employer un G Cr Mo 1 Si.
13/02/2012 18:01:31
Bonjour bobléponge,
N'oubliez pas que l'assemblage est hétérogène
D'un côté une nuance S355K2 et de l'autre une nuance 42CrMo4
Une Rm mini de 490 MPa pour le S355 et une Rm mini de 900 MPa pour le 42CD4
14/02/2012 11:33:58
merci pour vos réponses
14/02/2012 14:20:02
Bonsoir Dusweld et bonsoir aux intervenants du post.
Je dois bientôt superviser QS+QMOS sur des assemblages en 42CD4 + E470, voire un assemblage en 25CD4+ S690. J'essaierai de vous faire un REX.
eric démonstrateur esab En ligne le 19/06/2017 à 07:07 (21 messages sur soudeurs.com)
17/05/2012 18:17:13
soude avec du 307
Affichages : 26684
08/01/2005 20:00:36
Soudage fonte + inox
Affichages : 9398
Gilles_Parent
30/06/2013 03:16:11
Affichages : 4957
Mr_green13200
28/01/2020 18:34:19
Affichages : 12165
18/07/2017 15:47:05
08/12/2006 18:55:27 - jldan87
Affichages : 18765
03/02/2019 17:46:02
Affichages : 22470
olivaure
12/09/2021 07:38:13
inox 304l alimentaire ou non?
Affichages : 35237
OC75
31/01/2008 09:22:36
05/01/2011 15:56:49 - ESTHI
Affichages : 24065
motobek1960
19/01/2011 00:11:34
Affichages : 18609
16/11/2006 09:25:27
09/07/2013 09:43:29 - cali32
Affichages : 3852
12/07/2013 04:48:55
Affichages : 3343
21/01/2016 22:59:54
Affichages : 6837
ulysse83
03/05/2009 07:27:40
Soudure TIG sur Acier
10/08/2010 14:16:56 - Divxera
Affichages : 5558
22/08/2010 05:08:10
18/02/2008 20:05:07 - andre30
Affichages : 12751
30/10/2016 08:40:32
02/07/2004 10:47:16 - donik
Affichages : 37169
galette15
30/06/2020 17:38:41
Affichages : 4023
20/02/2019 16:20:55
soudure fonte/acier
23/02/2008 21:18:37 - mhidu72
Affichages : 6153
28/02/2008 05:20:56
10/12/2014 17:22:43 - Jupiv
Affichages : 3180
Jupiv
15/12/2014 14:26:55
Réponses : 34
Affichages : 1083
08/11/2020 18:29:14
Affichages : 9682
28/01/2013 21:23:49
