buysj917 En ligne le 18/07/2024 à 12:48 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Soudure sur IPN ancien
08/05/2024 20:19:10
Dans une maison d'une centaine d'années, j'ai des solives (soutenant un plancher) qui sont uniquement "posées" sur 2 cm sur la semelle d'un IPN ! Si les murs bougent un peu avec les légers mouvements de sol, je crains que le solive pourrais s'écarter de l'IPN et ne plus être soutenue !
Remarque : L'IPN est ancien, il date de la construction de la maison.
J'aimerais sécuriser cela en soudant une équerre de 5mm d'épaisseur, de 8 cm x 10 cm x 20 cm sur l'IPN, et visser cette équerre dans la solive, comme sur l'image ci-dessous.
J'ai quelques questions :
1) Est-ce que souder quelque chose sur un IPN ancien peut, pour une raison ou pour une autre, risquer d'affaiblir cet IPN ? Réaction chimique, électrique ou autre, etc.
2) Ou mettre la soudure ? Aux endroits en jaune sur l'image, ça vous paraît bien ?
3) Une telle équerre, soudée sur un IPN, peut supporter quel poids ? 1 tonne sans problème ?
Merci d'avance à vous :)
08/05/2024 20:55:26
Une liaison par soudure soulève en effet des problèmes métallurgiques. Sans un minimum d'essais à réaliser sur un échantillon, comment être certain de la résistance d'une telle soudure ? A l'extrême, selon l'âge de la construction, imaginez qu'il s'agisse de fer pudlé qui ne se soude pas.
Pourquoi ne pas préférer simplement une solution par perçage et boulonnage ?
Cdlt
08/05/2024 21:10:56
Merci pour la réponse !
En dehors de la question de la résistance de la soudure, est-ce que souder sur un IPN ancien pourrait aussi (dans le pire des cas) endommager la résistance de la poutre IPN en elle même ? (Par exemple accélerer sa corrosion ou autre, ou toute autre réaction chimique).
Je ne préfère pas prendre le risque d'affaiblir l'IPN en le perçant en son âme, on ne sait jamais ce que ça pourrait engendrer.
PS: y a-t-il un moyen visuel ou chimique ou autre pour savoir s'il s'agit de fer puddlé ?
18/07/2024 12:46:44
Bonjour, merci pour les informations. Y a-t-il un moyen de reconnaître visuellement si c'est du fer pudlé ?
Ou plus généralement de savoir si on un IPN fer ou acier est soudable ou non ?
Sachat que l'IPN est installé dans la maison (depuis au moins 80 ans probablement), c'est difficile de faire des tests...
Affichages : 26684
08/01/2005 20:00:36
Soudage fonte + inox
Affichages : 9398
Gilles_Parent
30/06/2013 03:16:11
Affichages : 5006
Mr_green13200
28/01/2020 18:34:19
Affichages : 12165
18/07/2017 15:47:05
08/12/2006 18:55:27 - jldan87
Affichages : 18765
03/02/2019 17:46:02
Affichages : 22470
olivaure
12/09/2021 07:38:13
inox 304l alimentaire ou non?
Affichages : 35237
OC75
31/01/2008 09:22:36
05/01/2011 15:56:49 - ESTHI
Affichages : 24065
motobek1960
19/01/2011 00:11:34
Affichages : 18609
16/11/2006 09:25:27
09/07/2013 09:43:29 - cali32
Affichages : 3852
12/07/2013 04:48:55
Affichages : 3343
21/01/2016 22:59:54
Affichages : 6837
ulysse83
03/05/2009 07:27:40
Soudure TIG sur Acier
10/08/2010 14:16:56 - Divxera
Affichages : 5558
22/08/2010 05:08:10
18/02/2008 20:05:07 - andre30
Affichages : 12751
30/10/2016 08:40:32
02/07/2004 10:47:16 - donik
Affichages : 37169
galette15
30/06/2020 17:38:41
Affichages : 4056
20/02/2019 16:20:55
soudure fonte/acier
23/02/2008 21:18:37 - mhidu72
Affichages : 6153
28/02/2008 05:20:56
10/12/2014 17:22:43 - Jupiv
Affichages : 3180
Jupiv
15/12/2014 14:26:55
Réponses : 34
Affichages : 1141
08/11/2020 18:29:14
Affichages : 9682
28/01/2013 21:23:49
