Jules37 En ligne le 07/03/2024 à 14:13 (7 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Réparation soudure de réparation sur le pot d'échappement
27/02/2024 17:45:24
J'ai réussi a réparé le pot d'échappement d'un scooter 125 avec de l'électrode enrobé de 2 mm , la réparation est solide mais l'étanchéité au gaz d'échappement n'est pas parfaite.
Je me demandais s'il était possible de boucher les petit trous en brasant avec de la baguette phosphore cuivre.J'ai lu que le brasage entre acier et cuivre n'était pas recommandé.
Merci pour réponses
28/02/2024 19:11:32
il serait préférable ,si vous avez à disposition un chalumeau OA ,d'utiliser de la brasure laiton. Notez bien qu' un chalumeau air gaz sera insuffisant pour fondre cette brasure laiton.
28/02/2024 21:19:07
non , le materiel  dont vous disposez ne convient pas , il manque de puissance, seul le chalumeau OA fera
 l'affaire pour de la brasure laiton.
28/02/2024 21:20:57
Ok merci pour votre réponse
01/03/2024 05:37:47
N'ayant pas de poste OA, est-il possible d'utiliser des baguettes phosphore/cuivre.pouvez vous m'expliquer pourquoi la brasure laiton sur l'acier est recommandé par rapport à la brasure cuivre ?
02/03/2024 19:52:56
à part vous dire que la brasure cuivre est faite pour braser le cuivre ,je ne saurai pas vous expliquer pourquoi le laiton conviendrait mieux. Personnellement j'ai toujours utilisé le laiton pour ce genre de travaux. Peut être que la brasure cuivre pourrait éventuellement faire l'affaire ,mais je ne l'ai pas experimenté.
02/03/2024 19:57:39
Ok, que pensez-vous d'une reprise de la soudure  (rebouchage des petits trous)au moyen d'un MiG ?
03/03/2024 20:30:50
pourquoi n'avoir pas tout fait au semi-auto dés le début ?
03/03/2024 20:33:09
Je n'ai pas de semi automatique mais j'ai un ami qui en a un.
07/03/2024 14:12:45
Finalement la soudure au MiG n'a pas fonctionné le fil 0,8 était trop gros,il a percé. Du coup j'ai reboucher a l'électrode enrobé en baissant l'intensiteė eh pour finir rebouchage des petits trous avec brasure cuivre phosphore, ça plus ou moins fonctionnė , j'utilise une bouteille de butane avec du propane j'aurais peut être un meilleur résultat ? J'ai terminé la réparation avec du mastic pour pot d'échappement gun gum de Holts,je suis surpris du résultat, plus aucune fuites la résine est dure comme de la pierre.
08/03/2024 20:19:30
il existe pour certains domaine d'appliquation des produits composite très efficace, et bien plus facile à mettre en oeuvre que le soudage ,sur le forum ils passent sous silence puisque ce forum est dédié au soudage, mais il ne faut pas hésiter à les utiliser quand c'est possible.
Affichages : 26684
08/01/2005 20:00:36
Soudage fonte + inox
Affichages : 9398
Gilles_Parent
30/06/2013 03:16:11
Affichages : 5006
Mr_green13200
28/01/2020 18:34:19
Affichages : 12165
18/07/2017 15:47:05
08/12/2006 18:55:27 - jldan87
Affichages : 18765
03/02/2019 17:46:02
Affichages : 22470
olivaure
12/09/2021 07:38:13
inox 304l alimentaire ou non?
Affichages : 35237
OC75
31/01/2008 09:22:36
05/01/2011 15:56:49 - ESTHI
Affichages : 24065
motobek1960
19/01/2011 00:11:34
Affichages : 18609
16/11/2006 09:25:27
09/07/2013 09:43:29 - cali32
Affichages : 3852
12/07/2013 04:48:55
Affichages : 3343
21/01/2016 22:59:54
Affichages : 6837
ulysse83
03/05/2009 07:27:40
Soudure TIG sur Acier
10/08/2010 14:16:56 - Divxera
Affichages : 5558
22/08/2010 05:08:10
18/02/2008 20:05:07 - andre30
Affichages : 12751
30/10/2016 08:40:32
02/07/2004 10:47:16 - donik
Affichages : 37169
galette15
30/06/2020 17:38:41
Affichages : 4056
20/02/2019 16:20:55
soudure fonte/acier
23/02/2008 21:18:37 - mhidu72
Affichages : 6153
28/02/2008 05:20:56
10/12/2014 17:22:43 - Jupiv
Affichages : 3180
Jupiv
15/12/2014 14:26:55
Réponses : 34
Affichages : 1141
08/11/2020 18:29:14
Affichages : 9682
28/01/2013 21:23:49
