Bonjour tout le monde,
Je cherche la meilleure solution pour assembler une pièce de tôle acier de 0,75mm de 45mm de diamètre, plaquée sur un roulement à bille acier de 50x40x6.
Je n'aurais quasiment pas de résistance mécanique à la rotation. Je pense que 3 ou 4 points de soudures seraient largement suffisant pour ce raccord à l'angle formé par le roulement et la tôle.
Je ne suis malheureusement équipé que d'un GYS MMA et/ou d'un Telwin Bimax 162 Turbo fil fourré (pas de gaz).
Un point à l'électrode est t-il possible ? Avec du 1 ou 1,6mm ? Pas de risque pour le roulement ? Pas de risque de traverser la tôle ?
Je ne sais pas trop comment m'y prendre et je ne veux pas faire de mauvaise manipulation.
Merci d'avance pour vos retours.
Mat
Compte tenu des risques d'échauffement pour le roulement et de l'épaisseur de la tôle, la seule solution qui me vient c'est une soudure par points (par résistance).
Cdlt
Merci locouarn pour ton retour.
Je ne connais pas cette méthode par résistance. Tous les soudeur professionnels peuvent faire ce type de prestation ? Est-ce long ? Couteux ?
Je veux seulement faire ce petit assemblage mais je ne sais pas qui peut me faire une telle presta et a quel coût ...
Par curiosité, avec une électrode de 1mm en MMA et un refroidissement rapide, ça reste toujours risqué pour le roulement ?
Merci encore
Mat
Si c'est un truc du genre que votre tôle entoure la cage de votre roulement faire des points en Mig c'est faisable en style point de chaînette
