Je poste ça ici à tout hasard si quelqu'un pouvait m'éclairer un peu. :)
Je suis devenu Soudeur Aéronautique Aluminium depuis quelques semaines, j'ai obtenu une première licence au bout de deux semaines ( TP1 ) en bout à bout sur tôle de 1mm ( Contrôle Visuel Renforcé, Radiographie, Ressuage. )
Je me prépare pour passer la TP4, il s'agit d'un tube de diamètre 22mm, épaisseur de 1,2mm centré sur une tôle de 100x100mm en 1mm d'épaisseur.
Je vous explique mon problème:
Je fais de beaux cordons qui passent les contrôles visuels et les ressuages, mais par contre en macrographie je n'ai pas assez de pénétration, je ne suis pas fondue à coeur!
J'utilise un Tungstène Pur ( vert ) en diamètre 1mm, une buse de diamètre 4 avec débit d'argon équivalent, métal d'apport de diamètre 1mm, Ampérage max à la pédale ( variateur ) de 50 Ampère, Balance de 70%, Fréquence de 110%.
Je n'arrive pas à fondre à coeur, j'ai essayer de fusionner les deux pièces sans métal pour effectuer un lissage avant potentiellement faire un deuxième cordon d'aspect mais sans succès!
Esthétiquement mes cordons sont propres, c'est pas mal, mais quand on coupe la pièce pour la macro, je ne suis pas bon!
J'ai essayer aussi de bourriner et de faire le cordon d'une seule passe, c'est quasiment ça mais trop hasardeux au niveau de la pénétration.
Est-ce que quelqu'un aurait des petites astuces svp? ( J'utilise des blocs d'alu pour faire masse avec la dissipation de la chaleur )
Merci pour vos réponses, bonne soirée à vous! :)
Séb.
