Pour souder de la fonte sur une boite de vitesse de tracteur, cloison centrale cassée suite à rupture d'un roulement. Je suis équipé d'un poste de soudure à l'arc de marque SAF.
Je voudrais savoir si en 2,5mm les électrodes SELECTARC 20/10 MBC , qui est décrite par le fabricant pour aciers inoxydables , conviendraient pour souder la fonte grise. 5 boite de vitesse ou bloc moteur)?
J'ia vu plusieurs que les électrodes Inox convenaient parfiatement pour la fonte? Qu'en est il vraiment? La raison évoquée étant le retrait plus faible avec ces électrodes et un métal "plus mou" donc générrait moins de contrainte et tension sur la fonte lors du refroidissement; donc moins de risque de fissuration? Est ce vrai?
Ou bien quelle modéle d'électrode recommanderiez vous?
Merci pour votre aide?
Nuances d'aciers soudable
Les + produits
Je viens de découvrir à l'instant qu'il y a un post existant sur ce sujet. Je ne l'avais pas trouvé avant. Ce qui me donne une réponse partielle. Est que ces électrodes avec du Chrome sont utilisables pour la fonte?
Peut être faut il supprimer ce message? Je ne sais pas comment faire.
https://www.soudeurs.com/soudage-et-brasage-de-la-fonte/3649-soudage-des-fontes.html
