Je dois effectuer une réparation sur un carter alu.
J'ai un poste TIG en AC et le soudage se passe plutôt bien....
Par contre, 5 secondes après avoir terminé, j'entends un TAC et j'ai une fissure le long de mon cordon.....
J'ai beau repasser par-dessus, rien à faire !
Je soude avec du tungstene pur et de l'argon pur, j'ai bien nettoyer avant soudage et j'utilise du nertal as 12 en métal d'apport.
Je pense que c'est peut etre dû à un refroidissement trop rapide donc est ce qu'un post-chauffage pourrait solutionner ce problème ?
ou en faisant ce cordon en plusieurs fois ?
Ci joint une photo du problème...
Merci pour vos réponses,
