Les plats, cornières et autres profilés en alu de grande surface son ils soudables..?
Sujet : Question Posée Les plats, cornières et autres profilés en alu de grande surface son ils soudables..?
28/06/2022 20:59:30
Bonjour tout le monde,
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire si l'alu que l'on trouve en grande surface de bricolage ou encore chez les grossistes en métaux (comme Decons par exemple), sous les formes standards de cornières, plats, tubes ronds ou carrés sont soudables ?
J'entends souvent les soudeurs parler "d'alu soudable" ou "d'alu non-soudable", en lien avec la composition des alliages d'aluminium, mais je ne sais pas comment connaitre celle-ci si nécessaire, vu que les vendeurs n'ont déjà aucune idée de ce qu'est une nuance d'alu...
Merci!
Yann En ligne aujourd'hui à 12h25 (1682 messages sur soudeurs.com)
29/06/2022 08:17:25
Je vous rappelle que pour souder des alliages d'aluminium il faut un poste de soudage TIG AC/DC plus du gaz. Ensuite qu'il faut une mise à nu du métal (attention le métal en GSB a parfois subi une oxydation anodique qu'il faut alors éliminer) et enfin que ce type de soudage est très exigeant niveau compétence.
Ceci rappelé les profilés alu en GSB sont très probablement du 6060 qui a la réputation d'être soudable.
29/06/2022 09:14:34
Envoyé par Yann
je vous remercie pour votre réponse.
Effectivement vous avez raison concernant les compétences et procédés à utiliser : je dois justement suivre une formation MMA et TIG (le MIG/MAG, prompt à souder aussi de l'alu, suivra ensuite) et acheter un poste afin de pouvoir m'entrainer chez moi. Je me renseigne donc sur chez quels fournisseurs d'alu prévoir d'acheter de la matière pour pratiquer ;)
29/06/2022 14:16:40
Envoyé par SylCa
Dans ce contexte je vous conseille d'oublier les GSB et de vous tourner vers des fournisseurs de métaux parfaitement identifiés. Certes il vous faudra acheter de plus grandes quantités mais vous vous y retrouverez quant au prix au kilo.
29/06/2022 20:46:22
Envoyé par Yann
Envoyé par SylCa
Effectivement! Decons est plutôt bien placé, et vend en longueurs de 6m.
Chez les bricotrucs c'est hors de prix.
Cependant, ils sont incapables de dire dans quelles nuances sont les alus qu'ils vendent...
Il répondent juste "bah, aucune idée, c'est de l'alu standard"...
Voila pourquoi je me questionne...
30/06/2022 06:42:49
Envoyé par SylCa
Envoyé par Yann
Envoyé par SylCa
Changer de fournisseur . Ce ne sont pas des professionnels.
LeCreusois23 En ligne le 23/11/2023 à 11:43 (58 messages sur soudeurs.com)
30/06/2022 10:17:53
Bonjour.
Il faut faire la distinction de ce que vous appelez "Grande Surface".
Si vous parlez de Leroi-Machin ou de Brico-Crado alors il s'agit presque toujours d'une nuance 10xx, c'est à dire de l'alu mou pur sans alliage, afin qu'il ne soit ni trop dur ni trop cassant pour un briolage à coup de lime et de perçeuse à pile sur un coin de table de cuisine chez la famille Michu, ni surtout trop cher à proposer. Ca colle à l'outil coupant, ça n'offre aucune résistance, ca se plie comme du chewing-gum mais ça se soude très bien à condition de savoir que nous soudons de l'aluminium.
Si vous parlez d'un grossiste en métal, alors la nuance sera clairement affichée, et on pourra se reporter aux nombreuse documentations. En général, les alliages à durcissement structurels qui contiennent du cuivre et du silicium sont réputé difficilement soudable ou non soudables, mais j'ai vu des contre-exemples et c'est un domaine très complexe.
Cdlt
Le Creusois.
CLSOUDURE En ligne le 16/11/2022 à 19:08 (14 messages sur soudeurs.com)
30/06/2022 11:35:22
Non, les nuances alu retrouvées en grande surface de bricolage ne sont pas des nuances 10xx mais des nuances en général 6060.. les nuances 10xx sont très pures, sont beaucoup utilisées en aéro
le 6060 se soude facilement, le problème est que l'alu proposé pas ces grandes surface est anodisé.. ce qui rend le soudage compliqué.. surtout au tig, par contre faisable au mig pulsé !
30/06/2022 12:45:32
Désolé mais si je cite du 1050 c'est par ce que pour une fois la nuance a été indiquée dessus.
C'est en effet de l'alu presque pur, pour la décoration, le pliage, le découpage, le polissage...
Le 6060 s'usine très bien, essayez simplement avec une fraise d'ébauche dans "ce qu'ils vendent" en grande surface de bricolage.
La prochaine fois je photographierai l'étiquette.
Dans tous les cas, ça se soude, oui.
28/12/2022 23:28:55
Bonsoir, je n'avais ps vu vos derniers posts!
Concernant Decons, grossiste en métaux, pas d'infos de nuances du tout, au téléphone ou sur place...!
29/12/2022 20:11:03
En ce qui concerne les profilés, dans les grands trucs de bricolage il suffit juste d'éviter les peints et les anodisés, mais il y a du choix en soudable, là où ça se complique c'est avec les tôles, par exemple mon fournisseur pro Descours et Cabaud en tôle ne propose que de la daube en série mille en dehors des tôles damier grain de riz .
Les mille c'est de l'archi moi, surtout destiné au placage pas au structurel, coupé à la disqueuse cela fait en dessous au moins 5 mm de bavure, en tôle le mieux c'est du 5356
16/01/2023 20:43:08
Merci Tungstène, je n'avais pas vu votre message!
Bonne année au passage! :)
Affichages : 26684
08/01/2005 20:00:36
Soudage fonte + inox
Affichages : 9398
Gilles_Parent
30/06/2013 03:16:11
Affichages : 5006
Mr_green13200
28/01/2020 18:34:19
Affichages : 12165
18/07/2017 15:47:05
08/12/2006 18:55:27 - jldan87
Affichages : 18765
03/02/2019 17:46:02
Affichages : 22470
olivaure
12/09/2021 07:38:13
inox 304l alimentaire ou non?
Affichages : 35237
OC75
31/01/2008 09:22:36
05/01/2011 15:56:49 - ESTHI
Affichages : 24065
motobek1960
19/01/2011 00:11:34
Affichages : 18609
16/11/2006 09:25:27
09/07/2013 09:43:29 - cali32
Affichages : 3852
12/07/2013 04:48:55
Affichages : 3343
21/01/2016 22:59:54
Affichages : 6837
ulysse83
03/05/2009 07:27:40
Soudure TIG sur Acier
10/08/2010 14:16:56 - Divxera
Affichages : 5558
22/08/2010 05:08:10
18/02/2008 20:05:07 - andre30
Affichages : 12751
30/10/2016 08:40:32
02/07/2004 10:47:16 - donik
Affichages : 37169
galette15
30/06/2020 17:38:41
Affichages : 4056
20/02/2019 16:20:55
soudure fonte/acier
23/02/2008 21:18:37 - mhidu72
Affichages : 6153
28/02/2008 05:20:56
10/12/2014 17:22:43 - Jupiv
Affichages : 3180
Jupiv
15/12/2014 14:26:55
Réponses : 34
Affichages : 1141
08/11/2020 18:29:14
Affichages : 9682
28/01/2013 21:23:49
