fredo50 En ligne le 22/03/2024 à 17:55 (62 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Soudure mig alu sur deux épaisseur différente
20/03/2022 14:32:29
Bonjour a tous ,serait il possible de savoir la technique et les réglages pour souder un bloc plein de 30 mm sur un tube rectangulaire de 4mm d épaisseur avec poste Fronius
TransSteel 3000  PULSE l orsque les deux épaisseurs sont les même pas de problème quel est le calcul pour connaitre le bon réglage sachant que c est une pièce unique et que je n ai pas droit a l erreur .Merci d avance
20/03/2022 14:34:46
TransSteel 3000  PULSE  lorsque les deux épaisseurs sont les même pas de problème quel est le calcul pour connaitre le bon réglage sachant que c est une pièce unique et que je n ai pas droit a l erreur .Merci d avance
yulis En ligne le 20/04/2023 à 10:10 (8 messages sur soudeurs.com)
19/04/2023 15:32:23
Bonjour.
Avez la fonction douple pulse sur votre poste ?
Je soude des pièces similaires au travail( édit : ep30 sur ep2 en angle ) mais en double pulse.
Voici mes réglages de base, a titre indicatif ( la pièce est déjà soudé a d'autre endroit donc déjà plus ou moins préchauffé )
Fil : 8,2m/min ( diam 1.2)
Tension : 19.6V
Correction : -1.3
Ampérage : 144 A
Sachant que j'utilise le double pulse a votre place je testerai des pièces martyr avec un peu moins de patate
N'hésitez pas à me faire un retour, je suis preneur de toute amélioration.
Affichages : 26684
08/01/2005 20:00:36
Soudage fonte + inox
Affichages : 9398
Gilles_Parent
30/06/2013 03:16:11
Affichages : 5006
Mr_green13200
28/01/2020 18:34:19
Affichages : 12165
18/07/2017 15:47:05
08/12/2006 18:55:27 - jldan87
Affichages : 18765
03/02/2019 17:46:02
Affichages : 22470
olivaure
12/09/2021 07:38:13
inox 304l alimentaire ou non?
Affichages : 35237
OC75
31/01/2008 09:22:36
05/01/2011 15:56:49 - ESTHI
Affichages : 24065
motobek1960
19/01/2011 00:11:34
Affichages : 18609
16/11/2006 09:25:27
09/07/2013 09:43:29 - cali32
Affichages : 3852
12/07/2013 04:48:55
Affichages : 3343
21/01/2016 22:59:54
Affichages : 6837
ulysse83
03/05/2009 07:27:40
Soudure TIG sur Acier
10/08/2010 14:16:56 - Divxera
Affichages : 5558
22/08/2010 05:08:10
18/02/2008 20:05:07 - andre30
Affichages : 12751
30/10/2016 08:40:32
02/07/2004 10:47:16 - donik
Affichages : 37169
galette15
30/06/2020 17:38:41
Affichages : 4056
20/02/2019 16:20:55
soudure fonte/acier
23/02/2008 21:18:37 - mhidu72
Affichages : 6153
28/02/2008 05:20:56
10/12/2014 17:22:43 - Jupiv
Affichages : 3180
Jupiv
15/12/2014 14:26:55
Réponses : 34
Affichages : 1141
08/11/2020 18:29:14
Affichages : 9682
28/01/2013 21:23:49
