SG70140 En ligne le 02/07/2024 à 16:17 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Brasure argent ou laiton sur C45
28/02/2022 15:24:19
Comme un idiot les dernières pièces que j'ai usiné pour un projet sont en C45, en soit un métal facile à usiner certes mais le hic c'est que ces pièces doivent être assemblé à des tubes carré de 40x40 en 3mm d'épaisseur classique (donc du S235 sans doute) et j'ai pas pensé à l'aspect soudure lors du choix.
La partir à assembler de la pièce et en fait un carré de 40 x 40 qui a été usiné pour la ramener à 37 x 37 sur 35mm de long et qui se glisse dans le tube (avec une saignée dedans pour le passage de la soudure interne du tube) j'ai dons la possibilité de percer à travers tube et pièce une fois assemblé pour passer un boulon, c'est ce que je voulais faire au début mais l'esthetique est moyenne d'où l'interogation sur la possibilité de souder
La question c'est pour limiter le risque de fissure après soudage peut on utiliser plutôt un brasage "fort" avec soit un baguette d'apport a 40% d'argent soit un laiton (+ flux de décapage va de soit)?
Je me dit que si le métal d'apport est "souple" et la température de soudage plus faible ce risque de fissures ultérieurs doit être plus limité ?
Mais bon c'est peut être complétement faux si le soucis est un niveau de l'interface C45 / métal d'apport ?
En fait en gros j'en sais fichtrement rien donc je pose la question (ie soupire)
Affichages : 26684
08/01/2005 20:00:36
Soudage fonte + inox
Affichages : 9398
Gilles_Parent
30/06/2013 03:16:11
Affichages : 5006
Mr_green13200
28/01/2020 18:34:19
Affichages : 12165
18/07/2017 15:47:05
08/12/2006 18:55:27 - jldan87
Affichages : 18765
03/02/2019 17:46:02
Affichages : 22470
olivaure
12/09/2021 07:38:13
inox 304l alimentaire ou non?
Affichages : 35237
OC75
31/01/2008 09:22:36
05/01/2011 15:56:49 - ESTHI
Affichages : 24065
motobek1960
19/01/2011 00:11:34
Affichages : 18609
16/11/2006 09:25:27
09/07/2013 09:43:29 - cali32
Affichages : 3852
12/07/2013 04:48:55
Affichages : 3343
21/01/2016 22:59:54
Affichages : 6837
ulysse83
03/05/2009 07:27:40
Soudure TIG sur Acier
10/08/2010 14:16:56 - Divxera
Affichages : 5558
22/08/2010 05:08:10
18/02/2008 20:05:07 - andre30
Affichages : 12751
30/10/2016 08:40:32
02/07/2004 10:47:16 - donik
Affichages : 37169
galette15
30/06/2020 17:38:41
Affichages : 4056
20/02/2019 16:20:55
soudure fonte/acier
23/02/2008 21:18:37 - mhidu72
Affichages : 6153
28/02/2008 05:20:56
10/12/2014 17:22:43 - Jupiv
Affichages : 3180
Jupiv
15/12/2014 14:26:55
Réponses : 34
Affichages : 1141
08/11/2020 18:29:14
Affichages : 9682
28/01/2013 21:23:49
