Bonjour à tous et à toutes,
Dans le cadre de mes études en alternance, je dois réaliser un document ayant pour but de guider un bureau d'étude de machinisme agricole.
Ce document doit synthétiser les compatibilité de soudure entre différentes nuances d'aciers. Après multiples recherches sur le net je ne trouve pas la réponse à toutes mes questions.
Je voudrais donc savoir quelles sont les "règles" métallurgique que l'on doit étudier pour savoir si deux nuances d'acier sont compatible en soudure.
Par exemple, je voudrais savoir si l'on peut souder du :
S235 ou s355 avec du S690
S235 ou s355 avec du S960
S235 ou s355 avec de l'acier au Bore
S235 ou s355 avec de l'Hardox 600
S235 ou s355 avec du 304L
Je dois leurs indiquer la compatibilité de soudure ainsi qu'indiquer s'il y a des pré chauffage ou traitement nécessaire pour les guider dans leurs choix techniques en conceptions et dimensionnements.
Nous faisons appel à des sous traitants, donc on considère que l'on a tout les moyens et procédés à notre disposition.
merci d'avance
