le fil fourré metal cored SC 70 ML est un fil T46 4 MM 2 H5. Il est conseillé à l'utilisation pour un mélange de gaz actif à base d'argon.
Le carbone contenu dans le gaz à plusieurs rôles, dont celui d'influencer les propriétés mécaniques du cordon.
Un gaz actif riche en carbone pourrait, par exemple, augmenter la limite élastique mais réduire les résiliences à basse température de la soudure, car la présence de carbone dans le gaz modifie la teneur en carbone (et autres éléments) du cordon.
Il convient de vous assurer avec votre fournisseur du type de gaz utilisé pour garantir les propriétés mécaniques du fil. Si le fil a des propriétés garanties avec utilisation d'un gaz du type M21-ISO14175 et que vous utilisez un gaz de nature différente, cela sera susceptible de modifier les performances de votre soudure.
Attention également au domaine de validité de votre QMOS, car la composition du gaz est une variable essentielle et l'iso 15614 fixe des limites à ce propos.
Bonne soudure,
