En général le montage de tubes que ce soit de l'acier galvanisé ou noir pour le raccordement des RIA et réseaux de spinklage se fait par:
-Des raccords victaulique pour les gros diamètres (avantages : pas besoin de main œuvre qualifié en soudure, productivité, et élimination des travaux par point chaud).
-Des raccords filetés pour les petits diamètres (avantages : pas besoin de main œuvre qualifié en soudure, productivité, et élimination des travaux par point chaud).
Le soudage est bien évidement possible sur l'acier noir mais il se limite le plus souvent (et c'est de moins en moins le cas faute de la main d’œuvre que l'on ne veut plus payer) à la salle des machines des installation de prinklage pour permettre des montages plus compactes et technique que ce que permettent les assemblages sans soudure.
Pour l'acier galvanisé il se pratique également le soudobrasage à la flamme code 971, la fameuse soudure au laiton également appelée BROX (c'est un nom commercial de métal d'apport destiné à ce procédé). Cette méthode a l’intérêt de ne pas trop dégrader la péllicule de zinc à l'intérieur comme à l'extérieur du tube. Mais cela n'est vrai que si c'est fait par un ouvrier maitrisant bien la chose et avec un métal d'apport fondant à suffisamment basse température pour ne pas sublimer le zinc (donc en général un alliage à base de laiton dopé à l'argent €€€) en revanche on à tous les problèmes que cela comporte:
Pour info j'ai appris le faire donc je sais de quoi je parle.
Méthode d'assemblage lente (donc la productivité est faible alors que les chantiers doivent toujours aller plus vite et le cout des heures de main d’œuvre supplémentaires).
Main d’œuvre qualifiée (de plus en plus difficile à trouver vu le peut de demande pour ce genre de travail).
Consommation d'un métal d'apport onéreux.
Grosse consommation de deux gaz onéreux (la consommation est théoriquement faible par rapport à l'épaisseur assemblée mais comme on relever la flamme après chaque dépôt de métal d'apport pour ne pas surchauffer le tube on gaspille du gaz à fond de cale).
Travaille d'assemblage par point chaud (alors que l'on installe la défense incendie et que donc pour l'instant il n'y a rien d’opérationnel, on vas vous imposer un permis de feux avec des contraintes maximales de mise en œuvre €€€).
Pour faire simple ce n'est pas rentable en dehors de quelques pièces spéciales pour des adaptations et les grosses boites spécialisées dans le sprinklage l'on bien compris.
Mais dans le cas présent pour une colonne sèche il n'y a pas de raison que votre assemblage pour une tuyauterie vide mène à la ruine de l'ensemble dans un délai la rendant impropre à son usage (une utilisation éventuelle de cette tuyauterie ne pouvant être par nature que de courte durée ce ne sera pas un problème).
Ce ne serait pas le cas sur une tuyauterie destinée à transporter de l'eau régulièrement renouvelée (type tuyauterie alimentant un RIA raccordée au réseau d'eau potable d'une usine comme il s'en fait beaucoup) ou la corrosion serait rapidement perforante.
Bonne journée.
