J'ai acquis récemment une enclume de 180 kg, je dois effectuer une recharge à certains endroits, je dispose d'un poste à souder thyrinertal 200p de saf.
Quelqu'un pourrait-il me conseiller sur le type d'electrode enrobée à utiliser et si possible donner les références, existe t il des electrodes auto-trempantes'
merci d'avance :D
pour cette application je choisirai une éléctrode pour la réparation des aciers outils et des aciers pour les températures élevées. car elle doit à la fois résister aux chocs de frappes et à la tempèrature des pièces chauffées à la forge.exemple d'application estampage du métal à chaud. ESAB OK 92.35 ou OK 93.06 Attention il faut préchauffer la zône très doucement avec un chalumeau et ensuite effectuer un revenu à la même température cependant la température de revenu et de préchauffage ne doit pas dépasser la température de recuit
