AlbatorZ28 En ligne le 27/07/2020 à 20:29 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Soudure alu
25/07/2020 22:59:15
Je possède un poste Powermat PM-IMG-230T. MMA/MIG/MAG/FCAW/LIFT TIG.
Je souhaiterai tester l'aluminium ( jusque la j'ai fait uniquement que de l'acier). Je n'ai pas la torche tig, elle n’était pas fourni avec.
Je souhaite trouver la bonne torche, pour du travail occasionnel.
J'ai cru comprendre que de faire l'alu est assez complexe et surtout il faut un bon matos.
Je peux faire de l'alu avec ce poste? en tig ou mig?
Quelles torche tig sont compatible?
Merci d'avance.
26/07/2020 06:25:13
Pour souder l'alu au TIG, il faut un poste AC/DC, ce qui n'est pas le cas de votre appareil. Comme c'est généralement le cas, un multiprocédé ne propose que du TIG DC sans amorçage HF, ce qui ne peut être qu'un pis-aller de dépannage (pour l'acier et l'inox).
Vous pouvez par contre utiliser le mode MIG, sous réserve d'employer le bon gaz (argon pur), de modifier votre torche (gaine Téflon) et de monter les galets adaptés.
La lecture des articles techniques devrait vous apporter la plupart des réponses à vos questions.
26/07/2020 07:56:08
En effet, il faut un minimum de préparation apparemment.
Je vais plutôt racheté une torche mig spécial alu je pense...
Pour les galet, je peux garder les U même pour de l'acier?
Pourquoi obliger en HF pour le tig sur l'alu? A cause de la chauffe?
Affichages : 26684
08/01/2005 20:00:36
Soudage fonte + inox
Affichages : 9398
Gilles_Parent
30/06/2013 03:16:11
Affichages : 5006
Mr_green13200
28/01/2020 18:34:19
Affichages : 12165
18/07/2017 15:47:05
08/12/2006 18:55:27 - jldan87
Affichages : 18765
03/02/2019 17:46:02
Affichages : 22470
olivaure
12/09/2021 07:38:13
inox 304l alimentaire ou non?
Affichages : 35237
OC75
31/01/2008 09:22:36
05/01/2011 15:56:49 - ESTHI
Affichages : 24065
motobek1960
19/01/2011 00:11:34
Affichages : 18609
16/11/2006 09:25:27
09/07/2013 09:43:29 - cali32
Affichages : 3852
12/07/2013 04:48:55
Affichages : 3343
21/01/2016 22:59:54
Affichages : 6837
ulysse83
03/05/2009 07:27:40
Soudure TIG sur Acier
10/08/2010 14:16:56 - Divxera
Affichages : 5558
22/08/2010 05:08:10
18/02/2008 20:05:07 - andre30
Affichages : 12751
30/10/2016 08:40:32
02/07/2004 10:47:16 - donik
Affichages : 37169
galette15
30/06/2020 17:38:41
Affichages : 4056
20/02/2019 16:20:55
soudure fonte/acier
23/02/2008 21:18:37 - mhidu72
Affichages : 6153
28/02/2008 05:20:56
10/12/2014 17:22:43 - Jupiv
Affichages : 3180
Jupiv
15/12/2014 14:26:55
Réponses : 34
Affichages : 1141
08/11/2020 18:29:14
Affichages : 9682
28/01/2013 21:23:49
