Besoin de votre aide sur des domaines de validités
EDIT:
je crois que je me suis planté sur les degrés de mécanisation et que cela ne concerne pas la rotation de la pièce.
Par contre j'ai bien de noté PM sur le descriptif annexé aux résultats d'essais
J’ai un DMOS-P qualifié selon NF EN ISO 15694-1 (02/2005 +A1&A2) :
Lors de la re-qualif soudeur, l’organisme a fait réaliser l’assemblage en :
Après vérif auprès du soudeur, il a réalisé la soudure au vireur
Question :
Est-ce que le soudeur pourra souder la série en mécanisation PM (pièce dans vireur) ?
il semblerait que ce soit en rapport avec le niveau 1 ou 2, ett selon l’introduction de 15614-1 de 2017 ce serait en niveau 2, vous confirmez ?
Le chapitre 8.4.1 me met un doute
« Pour le niveau 2: Chaque degré de mécanisation doit être qualifié de manière indépendante (manuel, partiellement mécanisé, totalement mécanisé et automatique)
MERCI
Effectivement, comme tu l'as expliqué, selon la norme 15614-1 de 2017 (niveau 2), ta QMOS est valable pour le degré de mécanisation utilisé. Donc si tu as pas exemple passé une QMOS en Tig orbital (procédé 141, PM) et que tu souhaites souder en Tig Manuel (141, M), tu seras dans l'obligation de repasser une nouvelle QMOS en 141 M.
