PropaneH3 En ligne le 11/04/2020 à 11:10 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Information Soudabilité d'un acier pour ESP avec le procédé MAG
10/04/2020 18:36:12
Bonjours la communauté !
Je me tourne vers vous en l'espoir d'avoir quelques informations concernant la soudabilité d'un matériau pour un appareil à pression.
Tous d'abord les nuances d'aciers de mes éléments sont homogènes, c'est un P275 NL2 épaisseurs: 40 mm, ma configuration de mon joint soudé est un X. Dissymétrique (pour éviter les déformations liées au multipasse).
C'est un assemblage de tronçon de virole L:1608mm.
Des informations que j'ai pu entendre sur le MAG n'est pas convaincant (risque de collage), je pense arbitrairement qu'avec un régime spray arc à 550 A, et avec un diamètre de fil 3 mm et un gaz Arcal 21 ( 92% Ar et 8 %CO2), je pourrais faire mes 2 passes de pénétrations ( 1 endroit et 1 envers) puis le remplissage au SAW avec 500-550 ampères, j'ai faits un calcul théorique en prenant en compte un taux de dépôt à 8 kg/h à 13 passes sans prendre en compte les passes de pénétrations.
Le CODAP ne préconise pas de préchauffage ( e supérieur 50mm) , je me suis aussi servis du diagramme de l'otua pour me faire une idée du tr-8-5 pour eviter la formation de gro grains, es que c'est utilisable pour mon cas ?
Je voulais voir les avis des connaisseurs ayant déjà soudé au MAG pour de fortes épaisseurs et des conseille par rapport à ma configuration !
Merci de votre attention d'avance :)
Amicalement,
Affichages : 26684
08/01/2005 20:00:36
Soudage fonte + inox
Affichages : 9398
Gilles_Parent
30/06/2013 03:16:11
Affichages : 5006
Mr_green13200
28/01/2020 18:34:19
Affichages : 12165
18/07/2017 15:47:05
08/12/2006 18:55:27 - jldan87
Affichages : 18765
03/02/2019 17:46:02
Affichages : 22470
olivaure
12/09/2021 07:38:13
inox 304l alimentaire ou non?
Affichages : 35237
OC75
31/01/2008 09:22:36
05/01/2011 15:56:49 - ESTHI
Affichages : 24065
motobek1960
19/01/2011 00:11:34
Affichages : 18609
16/11/2006 09:25:27
09/07/2013 09:43:29 - cali32
Affichages : 3852
12/07/2013 04:48:55
Affichages : 3343
21/01/2016 22:59:54
Affichages : 6837
ulysse83
03/05/2009 07:27:40
Soudure TIG sur Acier
10/08/2010 14:16:56 - Divxera
Affichages : 5558
22/08/2010 05:08:10
18/02/2008 20:05:07 - andre30
Affichages : 12751
30/10/2016 08:40:32
02/07/2004 10:47:16 - donik
Affichages : 37169
galette15
30/06/2020 17:38:41
Affichages : 4056
20/02/2019 16:20:55
soudure fonte/acier
23/02/2008 21:18:37 - mhidu72
Affichages : 6153
28/02/2008 05:20:56
10/12/2014 17:22:43 - Jupiv
Affichages : 3180
Jupiv
15/12/2014 14:26:55
Réponses : 34
Affichages : 1141
08/11/2020 18:29:14
Affichages : 9682
28/01/2013 21:23:49
