Bonjour, (!)
Si vous travaillez sur des fabrications soumises à la réglementation européenne, vous devez justifier votre méthodologie de soudage par une qualification de mode opératoire de soudage (QMOS), il serait donc raisonnable d'inclure la procédure de réparation par soudage dans votre QMOS afin de pouvoir démontrer que deux réparations par soudage au même endroit d'un joint soudé ne génèrent pas trop de modifications métallurgiques ni de diminution inacceptable des caractéristiques mécaniques.
Cette procédure de réparation par soudage consiste à réaliser une première fois le joint de soudure selon le DMOS d'origine, puis de le défoncer complètement par meulage (ou par arc-air si l'utilisation est possible) pour éliminer la soudure, de le ressouder une deuxième fois, puis de le redéfoncer complètement par meulage et enfin de le ressouder comme à l'initiale.
Les essais non destructifs et destructifs sont les mêmes qu'une QMOS initiale. (visuel, ressuage, magnéto, US, tractions, pliages, dureté, résiliences, CTOD, macro, micro, corrosion et autres) selon la ou les normes contractuelles et le domaine d'application
Les règles de l'art du soudage acceptent deux réparations maximum au même endroit sur un même joint.
Pour information, les spécialistes des jonctions soudées de pipelines programment quatre types de réparation pour leurs chantiers de tuyauteries :
- Réparation partielle de la racine du cordon (root)
- Réparation partielle de l'aspect externe du cordon (cap)
- Réparation à 1/2 de l'épaisseur ou 1/3 de l'épaisseur par l'extérieur
- Réparation sur toute l'épaisseur soudée
