J'espère peu être pouvoir t'aider ou du moins t'apporter quelques informations.
Personnellement je n'ai jamais travaillé sur un alliage de Nickel du Gr45 mais uniquement du Gr44 (Nickel-Mo type ALLOY C22).
Toutefois voici ce qu'il en ressort d'après nos fiche fournisseur ,mes différentes formations à l'IS et l'expérience sur de l'ALLOY C22 :
-Déjà est ce que vous possédez des QS suivant NF EN 9606-4 (06/1999)? Si vous avez déjà travaillé sur des bases nickel celles-ci seront normalement valable suivant le tableau 6.4. (hormis le W11 mais apparemment tu n'est pas sur du Ni pur donc pas de souci)
Pour ce qui est de tes questions de soudage :
- nous voulions effectuer les longitudinales + circulaires du corps (ép.8) en plasma (15), mais nous ne savons pas si ce procédé est compatible avec le matériaux (si OK gaz à utiliser...). ---- Nous utilisons également le soudage PLASMA + Tig auto pour remplissage sur des bases nickel , avec un Mélange gazeux de type Ar+He , pas de souci sur des appareils soumis à RT
- Pour les piquages, bout à bout en 141 pour les faibles ép. / 141/111 pour ép.8 ---- Nous soudons entièrement nos cuves en 141(Hormis les joint principaux en 15+141) , tout ce qu'il faut savoir sur des bases nickel c'est donner un point majeur à la propreté des pièces avant soudage, du métal d'apport et des chanfreins plus ouvert que sur des inox ou acier "standard" du à l'aspect "visqueux" du bain de fusion des bases nickel qui peut être un peu déroutant pour les passes de pénétration, et pour le gaz en 141 Ar 100%
- Pour les piquages, pieds de piquages (obligatoirement pénétrant) en 141/111---- Idem que pour les soudure en BW ou FW , 100% 141 pour notre part (A part si effectivement vous avez des soudeurs qui ont une bonne maitrise à l'électrode enrobée , il est risqué de se lancer dans le soudage en 111 de base nickel sans une bonne expérience) et encore une foi, le nettoyage et une préparation avec des bords plus ouvert surtout si après sur certain piquage vous êtes soumis à contrôle RT
- Placage Hétéro ALLOY20 sur 1.4404 en 141 ou 141/111 en fonction des épaisseurs----Je ne peux pas vous répondre pour un placage (Hormis si pour vous c'est une fourrure), nous avons également souvent des cuves avec des coquilles et fourrure en 1.4404 et nous les soudons au TIG avec le MA adapté pour une base Nickel et pour les coquilles nous les soudons en 135 avec un gaz type quaternaire (Ar, He, H2, C02) et protection envers type Ar, He (pour augmenter la pénétration)
ATTENTION, valable pour toutes les bases Ni : soudage avec faible énergie, privilégier les petit passes notamment en 141 , T°C interpasse maxi 100°c et surtout un nettoyage parfait des pièces avant soudage
J'ai trouvé des baguettes TIG => AWS A5.9 ER 320LR, mais rien sur de la bobine pour le plasma, rien pour des électrodes...---- Pour les EE je ne pourrais pas vous aider mais pour la bobine du plasma je vous donne notre fournisseur (Attention pour un Gr44) mais cela pourra vous aider j'éspère : RSA (Rhone soudage abrasif) et le fabriquand du MA est NOVAMETAL..
Enfin pour le Gr 45 que vous allez souder il y a des risques métallurgique spécifique aux Alliage NI-Fe-Cr :
Il sont sensibles à la fissuration à chaud donc il faut faire attention aux teneurs en soufre, Phosphore, et Si (Si inférieur à 0.2% pour une bonne soudabilité) , Eviter le bridage des pièces au maximum et le soudage avec une énergie trop élevé (D'où le soudage en ml passe fine)
Voilà! J'espère avoir pu t'aider malgré ma seule expérience sur un Gr44.
Bon courage à toi! Et si tu as d'autres questions n'hésite pas ;)
A+
GCHE
