Bonjour Mendrill,
J'espère ne pas apporter une réponse trop tardive à ta demande.
Si je comprends bien tu soude donc un UB6 (Type super austénitique 904L) avec un alliage de Nickel C22 du Gr W44.
Donc ce qui m'étonne c'est que vous utilisé un MA qui correspondrait à un MB de type UB6 hors en soudage dans ce cas précis le MB le plus noble étant le C22 il faudrait déjà que tu utilise un MA approprié au soudage d'une base nickel de type C22 type S Ni 6022.
Ensuite en terme de soudabilité un UB6 est du même type qu'un inox austénitique standard donc très bonne soudabilité et très peu de problème métallurgique, quand au C22 c'est une base nickel de type Ni/Mo donc pas de gros problème de soudabilité à part le respect d'une faible énergie de soudage, T°C interpasse inférieur à 100°c et un très gros nettoyage des pièces avant soudage.
Alors je pense que ton problème viens du fil que tu utilise mais peu être également du gaz (Attention il faut un gaz type quaternaire pour le soudage d'une base Ni - (Ar, He, H2, C02) , et peu être également le nettoyage de tes pièces.
Après il faut également faire attention au bridage de tes pièces qui doit être le plus minime possible pour éviter les risque de fissuration.
Enfin si tu as l'occasion privilégie le soudage type TIG en petite passe fine (Qui prendra peu être plus de temps que le soudage MIG mais qui te permettra de gagner en qualité et donc du temps à la fin) avec un gaz de type Ar 100% et un MA adapté au C22.
Voilà en espérant avoir pu t'aider.
Bonne fêtes
GCHE
