Je cherche la formule de calcul de la température de préchauffe avant soudure TIG pour des aciers d'amélioration.
Qu'appelez vous aciers d' amelioration ?
Nous ne savons pas ce qu'est un acier d'amélioration ?
Vous pouvez nous éclairer ?
Nous vous proposons d'appliquer la formule de Séférian qui vous donnera à partir de l'analyse chimique sur coulée de l'acier non allié ou faiblement allié la température de préchauffage de l'acier avant soudage.
Il existe aussi les abaques de l'IRSID qui vous permettent à partir du procédé de soudage, de la configuration géométrique, de l'énergie de soudage et de la température de préchauffage de déterminer un temps de refroidissement qui évitera toute structure de trempe.
les aciers d'amélioration sont constitués par toute une famille d'acier de construction allant du C22 en passant par le 42CrMo4 pour finir par le X120Mn12.
Autant dire qu'il n'est pas possible de répondre prècisément à une telle question sur les températures de préchauffage sans connaître réellement la nuance de l'acier considéré.
vous trouverez sur le site materialsandquality Rubrique annuaire et centres d'informations sur le site soudeur.com quelques formules dont une utilisée par l'association américaine de construction métallique et qui donne d'assez bon résultats.
salutations
tinetmil
L'appellation acier d'amélioration est une traduction de l'allemand (Vergütungstahl), en anglais Heat treatable steel. Il s'agit des aciers dont les propriétés mécaniques peuvent être améliorées par traitement thermique de trempe et revenu.
Les allemand décomposent les aciers dans les familles suivantes :
acier de décolletage, de nitruration, de cémentation, d'amélioration, pour roulements, à ressort, pour trempe superficielle, pour extrusion à froid, tenace à froid, pour matériel sous pression, résistant à la chaleur, de construction à grain fin, résistant aux intempéries, à outils non allié, à outil pour travial à froid, à outil pour travail à chaud, à soupape, amagnétique, inoxydable, inoxydable et refractaire moulé, métaux d'apport pour aciers fortmeent alliés, .....
