je voudrais souder des tôles de 1,5 mm d'épaisseur de 1m50x2,00 les une aux autres.
Est ce que j'ai un risque de déformation ?
si oui, comment faire ?
merci beaucoup
Pour vous répondre autre chose que "ça dépend", il faudrait savoir comment vous prévoyez de procéder et surtout par quel procédé.:rolleyes:
je vais le souder à l'arc, j'ai que ça
merci
hélas oui, et pas qu'un peu !
il faut chercher à brider au maximum, l'idéal est du genre sur deux IPN légerement écartés( pour ne pas souder les IPN avec LOL) même en y pointant les tôles s'il le faut , après soudure, lorsque vous débriderez ( pièces froides) il est plus que problable que vous aurez encore des déformations, il vous faudra planer vos soudures avec un tas et un marteau sur une surface dure un de vos IPN par exemple ( l'idée est de réallonger le métal de la soudure) si vous avez un compresseur et un burin pneumatique avec un burin arrondi on peut faire aussi cela. ce qu'il faut comprendre lorsque vous soudez votre métal en fusion est en phase liquide, c'est à dire en état dilaté, et lorsqu'il refroidit il se contracte, c'est cela qui provoque les déformations, transversales mais aussi longitudinales.
Dans les trucs qui limite un peu les déformation c'est de faire du pas de pélerin ( pour un droitier vous démarrez à 5 ou 10 cm du coté gauche et vous soudez jusqu'au bout, ensuite vous démarrez à 5 ou 10 cm à la droite de ce que vous venez de souder, et vous allez jusqu'à rejoindre votre soudure précédente et ainsi de suite. astuce qui marche aussi pour tous les pointages aussi , toujours pour un droitier, si vous pointez à droite et faites les autres points de la droite vers la gauche, chaque point va avoir son petit retrait, et ils vont s'additionner, par contre si vous pointez de la gauche vers la droite le petit retrait du point va être contrarié par le point fait précedemment
merci
et quelle est l'autre type de soudure qui éviterait les déformations ? brasures, tig, mig ?
la brasure au MIG mais il faut être équipé pour et les bobines de brasure MIG c'est loin d'être donné à part ça la bonne idée serait d'expliquer de A à Z le projet que vous avez . Si vous êtes sur un raboutage de tôle faisant partie d'un ensemble cela peut être envisagé autrement , des éléments consticutifs peuvent peut être diminuer les déformations et ......on est pas des madames Irma
c'est tout simplement un silo à grains
J’ai trouvé cela sur Internet
Il y a des idées à prendre
Je me permets d’émettre un doute sur l’épaisseur de la tôle de 0,5 mm et de la brasure étain
https://www.shareweb.ch/site/Agriculture-and-Food-Security/focusareas/Documents/phm_postcosecha_manual_silos_f.pdf
Pour éviter toutes déformations,il y aurait l'idée de réaliser une armature en tubes carrés de 40 par exemple et de riveter les tôles sur ces tubes.
Par ce procédé le silos aura une bonne rigidité.
je partage l'idée de Marco faire une structure interne en tubes carrés soudés en regard des arêtes et si vous avez des raboutages en mettant aussi de l'armature à leur niveau puis simplement poper les toles, pour ne pas géner l'écoulement sur la partie en pente là vous positionner dans cette zône du tube carré aussi mais mis cette fois ci à l'extéreur. Si vous voulez être vraiment étanche vous avez deux choix mastiquage avec par exemple du syka flex 11 Fc ou soudure
Moi je ferais ma structure en cornière en acier (qui se soude facilement en MMA) et je fixerais les tôles sur les cornières en utilisant une colle structurale et quelques rivets aveugles.
Envoyé par marco29
La solution de l'armature en cornière + tôle de l'intérieur me semble être une très bonne solution. La cornière est un profilé très rigide et pratique à travailler. Sur une structure en forme de boite comme un silo, il y a moyen de faire quelque chose de très costaud.
merci pour votre aide les cornière avec les toles a l intérieur me semble plus solide il me faut une ètancheitè car il sera tout le temps dehors
bonjour a tous
Voilà mon travail c’est pas encore fini mais çà avance
un coup de mastic à l'extérieur, un coup de peinture et puis voilà
il manque encore des tôles à poser
merci
Bonsoir oto07,
Avez vous estimé la contenance de votre silo à grain et le poids total en charge ?
Cela devrait le faire et votre essieu a l'air d'être placé au bon endroit pour les risques de basculement, mais c'est un truc difficile à calculer pour l'inauguration à pleine charge moi je mettrai au moins en temporaire un bidule en sécurité à l'arrière en dessous du châssis
merci je vous tiens au courant
mais il sera attelé au tracteur qui fait 1.5 tonne
je me faire livrer par 3 tonnes mais je peux en mettre plus
