Je me permet de relancer au sujet du métal d'apport : peut-on souder avec des électrodes rutiles 6013 au MMA ou bien avec des bobines de fil standard au MAG? Ou bien faut-il des métaux d'apports spécifiques?
Je souhaite remplacer des tôles d'usure dans une presse à métaux (produit des ballots de feraille).
À l'origine c'est boulonné, mais le chef veut que je soude la nouvelle sur les anciennes et sur le chassis qui lui est en acier standard.
J'ai déjà essayé de souder des oreilles (acier standard) sur les tôles d'usure avec des rutiles 6013 pour débourrer la presse mais au moindre effort mes cordons lâchaient les uns après les autres. Donc je me dis qu'il faut peut être un métal d'apport particulier? Ou un simple préchauffage suffit?
P.S. ce sont des tôles de 20mm, donc je compte les préchauffer.
