Sujet : Soudabilité tubes inox sur tôles d'acier
13/12/2006 14:45:39
J'aurais voulu demander s'il y a des prescr_iptions particulières pour le soudage de tubes inox sur des tôles d'acier.
- Les tubes inox 304 seront de diamètre extérieur 10mm et auront une paroi d'épaisseur de 0,3 ou 0,4 mm
- les tôles d'acier auront une épaisseur de 0,2 mm
- La soudure se fera tangentiellement entre les tubes et les tôles sur une largeur de 1mm
Après avoir un peu parcouru le forum, j'ai lu que les soudures entre ces 2 matériaux étaient faisables assez facilement pourvu que les tôles d'acier soient dépourvues de zinc. Mais j'aurais des questions complémentaires.
1/ La forme de chacune des 2 parties: tube/tôle est-elle un problème ?
2/ L'épaisseur assez faible des 2 parties à souder est-elle gênante ?
3/ Une soudure au laser YAG en continu plutôt qu'au TIG est-elle envisageable ?
Merci d'avance de vos éclaircissements.
14/12/2006 08:04:39
Bonjour, si j'ai bien compris, le tube va être posé sur la tole et la soudure devra être réalisée sur la génératrice.
Je pense qu'il est possible d' envisager une soudure par transparence le yag me parait adapté bien que je ne soit pas spécialiste.
La difficulté va consister à avoir un bon alignement du tube avec la trajectoire de la torche afin de ne pas souder à coté .
Affichages : 26684
08/01/2005 20:00:36
Soudage fonte + inox
Affichages : 9398
Gilles_Parent
30/06/2013 03:16:11
Affichages : 4957
Mr_green13200
28/01/2020 18:34:19
Affichages : 12165
18/07/2017 15:47:05
08/12/2006 18:55:27 - jldan87
Affichages : 18765
03/02/2019 17:46:02
Affichages : 22470
olivaure
12/09/2021 07:38:13
inox 304l alimentaire ou non?
Affichages : 35237
OC75
31/01/2008 09:22:36
05/01/2011 15:56:49 - ESTHI
Affichages : 24065
motobek1960
19/01/2011 00:11:34
Affichages : 18609
16/11/2006 09:25:27
09/07/2013 09:43:29 - cali32
Affichages : 3852
12/07/2013 04:48:55
Affichages : 3343
21/01/2016 22:59:54
Affichages : 6837
ulysse83
03/05/2009 07:27:40
Soudure TIG sur Acier
10/08/2010 14:16:56 - Divxera
Affichages : 5558
22/08/2010 05:08:10
18/02/2008 20:05:07 - andre30
Affichages : 12751
30/10/2016 08:40:32
02/07/2004 10:47:16 - donik
Affichages : 37169
galette15
30/06/2020 17:38:41
Affichages : 4023
20/02/2019 16:20:55
soudure fonte/acier
23/02/2008 21:18:37 - mhidu72
Affichages : 6153
28/02/2008 05:20:56
10/12/2014 17:22:43 - Jupiv
Affichages : 3180
Jupiv
15/12/2014 14:26:55
Réponses : 34
Affichages : 1083
08/11/2020 18:29:14
Affichages : 9682
28/01/2013 21:23:49
