j'ai un petit problème lorsque je soude du profilé alu, a la fin du dernier cordon;le metal d'apport est refoulé,il me reste souvent un petit trou difficile à boucher. Connaissez vous ce probleme et comment y remedier
sur votre poste avez vous la possiblité de réglé un temps d'evanouissement d'arc'
Si oui çà vous permettra de résoudre le pb
bonsoir
merci de repondre.mon poste est en effet equipé. j'essaierai quand l'occasion se presentera.il me semble que c'est l'air enmagasiné dans le profilé qui tend a vouloir s'echapper et refoule ainsi le metal ainsi que le gaz.
merci pour l'aide
bon week end
salut
vous avez entierement raison,c'est en effet la sur pression interne qui vous gene ,mais surtout l'alumine presente naturellement a l'interieur du profil qui tent a remonter en surface,celle ci etant plus legere vous devez d'ailleurs voir au trou debouchant des asperites qui ne veulent pas se diluer dans le bain si le tube est trop humide cela va etre amplifie,le mieux dans ce cas ;(je l'ai utilise, )c'est de laisser refroidir le profil afin de faire evacuer la pression et percer avec un petit foret au trou de refoulement pour evacuer l'alumine le bouchage ne pose aucun probleme!
