Suite à des difficultés d'approvisionnement du S355J2G3, on me propose de le remplacer par du S355MC. Est-ce que les soudures auront les mêmes caractéristiques'
Bonsoir zoubir85,
Le S355MC ou 1.0976 selon la norme NF EN 10149-2 présente les caractéristiques mécaniques et chimiques suivants :
Rm = 430 N/mm2 mini
Re = 355 N/mm2 mini
A% = 23% pour e > 3 mm
C <= 0,12%
Mn <= 1,5%
Si <= 0,5%
P <= 0,025%
S <= 0,020%
Al > 0,015%
Nb <= 0,09%
Va <= 0,2%
Ti <= 0,15%
Le S355J2G3 ou 1.0570 selon la norme NF EN 10025 présente les caractéristiques mécaniques et chimiques suivants :
Rm = 490 N/mm2 mini
Re = 355 N/mm2 mini
A% = 22% pour e > 3 mm
C <= 0,20%
Mn <= 1,6%
Si <= 0,55%
P <= 0,035%
S <= 0,035%
L'analyse chimique est plus poussée sur le S355MC mais sa résistance mécanique peut être plus faible que le S355J2G3
Veuillez vérifier sur le CCPU les caractéristiques mécaniques garantis et principalement les valeurs d'énergie de rupture des résiliences KV qui doivent être supérieures à 27J à - 20° Celsius voir 40 Joules pour certains S355 comme le K2.
Au niveau soudage, vous ne devriez pas rencontrer de problème majeur si vous appliquez les règles de l'art du soudage des aciers au carbone manganèse non alliés.
Merci, vous confirmez ce que je pensais
