Sujet : Casse de soudures
19/05/2006 07:40:47
Etant très habile dans ce forum, j'ai déjà déposé un message mais je ne l'ai pas retrouvé (toutes mes excuses pour les modérateurs).
Je suis confronté à un problème de casse de spires dans un cylindre servant à laver des betteraves (Trommel). Des spires ont été refaites dans cet appareil et les soudures ont cassé, ces spires sont assemblées perpendiculairement à la virole de cet appareil. La matière de la virole est un acier type E36. Le constructeur me préconise de défoncer la virole au endroits des soudures (zones affectées thermiquement) sur une épaisseur de 2 à 3 mm et de recharger avec de l'inconnel, de repositionner les spires et de les souder avec de l'inconnel aussi. Je n'ai jamais fait un telle opération et me demande si il existe une solution moins compliquée. Qu'en pensez vous ?
Hervé
19/05/2006 09:00:15
Bonjour, (?) (i)
A la lecture de votre message, nous nous demandons :
Quelle est la nuance des spires ?
Quelles sont les dimensions des spires et de la virole ?
Merci pour vos précisions
19/05/2006 09:48:34
Pour la nuance des spires, je pense que c'est un acier ordinaire. Le diamètre de la virole est de 4000mm et la hauteur des spires à l'intérieur est d'environ 800 mm. il y a trois spires repartie à égales distance dans la virole, elles permettent l'avancement des betteraves et sont renforcées à l'aide de plis.
L'épaisseur des spires est de 6 mm et celle de la virole est de 30 mm
Voila je pense que ces précisions pourrons vous êtres utiles.
Hervé
19/05/2006 09:57:30
Nous n'avons pas tout compris ni assimilé dans votre message, toutefois nous pensons que la casse des spires est liée très certainement soit à un sous-dimensionnement des spires (qui doivent certainement entrées en vibration ou supportées des chocs répétés) ou bien encore à une faiblesse du matériau en zone thermiquement affectée suite à une surchauffe ou un effet de trempe superficielle par la soudure de fixation.
Le débat reste ouvert.
21/05/2006 07:00:31
Bonjour.
pouvez-vous dire assez exactement où se situent les cassures ?
- dans les spires ?
- dans les spires au raccordement cordon-tôle ?
- dans le cordon ?
- dans la virole au raccordement cordon-virole ?
Quelle est la durée du service avant cassure ?
Avez-vous regardé l'aspect des cassure ? Pourriez-vous essayer de le décrire? Je sais que ce n'est pas évident pour quelqu'un qui n'est pas habitué à cet examen !
Il s'agit de soudage avec électrodes enrobées sans doute ? Quelle est la hauteur de la gorge du cordon ? Le raccordement cordon- métal de base est-il doux ou brutal avec trace de caniveau ?
Faute de détails, la solution de l'inconel n'est pas mauvaise du tout. Attention aux raccordement des cordons. Passes un peu volumineuses pour apporter de l'énergie afin de limiter ou éviter la trempe sur l'E36 épais.
patseg En ligne le 06/04/2012 à 00:17 (102 messages sur soudeurs.com)
21/05/2006 18:12:29
...et peut-etre aussi savoir quand ca casse. Aprés soudage, dés le premier effort, aprés un certain temps ou dans quelles conditions.
Affichages : 26684
08/01/2005 20:00:36
Soudage fonte + inox
Affichages : 9398
Gilles_Parent
30/06/2013 03:16:11
Affichages : 4957
Mr_green13200
28/01/2020 18:34:19
Affichages : 12165
18/07/2017 15:47:05
08/12/2006 18:55:27 - jldan87
Affichages : 18765
03/02/2019 17:46:02
Affichages : 22470
olivaure
12/09/2021 07:38:13
inox 304l alimentaire ou non?
Affichages : 35237
OC75
31/01/2008 09:22:36
05/01/2011 15:56:49 - ESTHI
Affichages : 24065
motobek1960
19/01/2011 00:11:34
Affichages : 18609
16/11/2006 09:25:27
09/07/2013 09:43:29 - cali32
Affichages : 3852
12/07/2013 04:48:55
Affichages : 3343
21/01/2016 22:59:54
Affichages : 6837
ulysse83
03/05/2009 07:27:40
Soudure TIG sur Acier
10/08/2010 14:16:56 - Divxera
Affichages : 5558
22/08/2010 05:08:10
18/02/2008 20:05:07 - andre30
Affichages : 12751
30/10/2016 08:40:32
02/07/2004 10:47:16 - donik
Affichages : 37169
galette15
30/06/2020 17:38:41
Affichages : 4023
20/02/2019 16:20:55
soudure fonte/acier
23/02/2008 21:18:37 - mhidu72
Affichages : 6153
28/02/2008 05:20:56
10/12/2014 17:22:43 - Jupiv
Affichages : 3180
Jupiv
15/12/2014 14:26:55
Réponses : 34
Affichages : 1083
08/11/2020 18:29:14
Affichages : 9682
28/01/2013 21:23:49
