asdetrefle En ligne le 05/04/2012 à 22:05 (14 messages sur soudeurs.com)
Sujet : X10 CrMoNbV 9-02
16/05/2006 17:59:15
L'acier X10 CrMoNbV 9-02 est utilisé pour la fabrication de tubes de chaudière, pièce travaillant a très haute température en service. Le Cr et Mo sont destiné a éviter les problèmes de fluage et je voudrait savoir quel rôle joue le Nb et le V dans cette acier? à augmenter le Rm'
20/05/2006 05:04:41
Bonjour, (i)
Le Niobium a très certainement un rôle stabilisateur pour éviter les précipités de carbures de chrome (pour exemple la nuance AISI 321). C'est un bon désoxydant.
Informations trouvées sur Internet pour le Niobium :
Le Niobium est utilisé dans les aciers depuis de nombreuses années.
Sa solubilité est limitée dans les phases ferritique et austénitique et il se combine avec le carbone pour former du NbC.
Les améliorations des propriétés de l'acier par le niobium sont directement liées à son influence sur la microstructure des alliages fer-carbone.
L'addition de niobium dans l'acier a trois effets principaux:
- il inhibe le grossissement du grain austénitique en cours de réchauffage
- il produit un durcissement par précipitation de NbC dans les produits de transformation à basse température
- il retarde usuellement la transformation γ/α lorsqu'il est présent en solution (néanmoins la formation des précipités de Nb lors du laminage retarde la recristallisation de l'austénite, ce qui conduit à une accélération de la transformation γ/α)
Le Vanadium améliore la résistance à la corrosion, la dureté et dans certaines conditions la résistance à l'élasticité.
Informations trouvées sur Internet pour le Vanadium :
Utilisé essentiellement comme élément générateur de carbures.
C'est un élément d'alliage important dans les aciers rapides pour l'obtention d'une bonne dureté à chaud et une bonne résistance à l'usure.
De petites additions voisines de 0.2% en masse sont très efficace pour éviter le grossissement du grain lors du traitement thermique.
Le Vanadium est rarement utilisé seul dans les aciers à outils, mais la plupart du temps en association avec le chrome, molybdène et le tungstène.
La teneur en vanadium est étroitement associée à la teneur en carbone.
Bonne journée.
Affichages : 26684
08/01/2005 20:00:36
Soudage fonte + inox
Affichages : 9398
Gilles_Parent
30/06/2013 03:16:11
Affichages : 4957
Mr_green13200
28/01/2020 18:34:19
Affichages : 12165
18/07/2017 15:47:05
08/12/2006 18:55:27 - jldan87
Affichages : 18765
03/02/2019 17:46:02
Affichages : 22470
olivaure
12/09/2021 07:38:13
inox 304l alimentaire ou non?
Affichages : 35237
OC75
31/01/2008 09:22:36
05/01/2011 15:56:49 - ESTHI
Affichages : 24065
motobek1960
19/01/2011 00:11:34
Affichages : 18609
16/11/2006 09:25:27
09/07/2013 09:43:29 - cali32
Affichages : 3852
12/07/2013 04:48:55
Affichages : 3343
21/01/2016 22:59:54
Affichages : 6837
ulysse83
03/05/2009 07:27:40
Soudure TIG sur Acier
10/08/2010 14:16:56 - Divxera
Affichages : 5558
22/08/2010 05:08:10
18/02/2008 20:05:07 - andre30
Affichages : 12751
30/10/2016 08:40:32
02/07/2004 10:47:16 - donik
Affichages : 37169
galette15
30/06/2020 17:38:41
Affichages : 4023
20/02/2019 16:20:55
soudure fonte/acier
23/02/2008 21:18:37 - mhidu72
Affichages : 6153
28/02/2008 05:20:56
10/12/2014 17:22:43 - Jupiv
Affichages : 3180
Jupiv
15/12/2014 14:26:55
Réponses : 34
Affichages : 1083
08/11/2020 18:29:14
Affichages : 9682
28/01/2013 21:23:49
