Est ce que quelqu’un pourrait m'expliquer la meilleure façon de ressouder au tig (de boucher des trous) sur une culasse en fonte d'aluminium pour qu'elle soit 100 pour 100 étanche
Des tiges de culbuteurs sont passée a travers , j ai 4 trous a reboucher et c est franchement la galère ça ce soude très mal.
il vous faut une meule en bout équipée de fraise carbure.
Dégraisser et blanchir toute la périphérie , et les bords du trou.
Commencer le soudage de préférence avec de l' AS5;
De la saleté va encore ressortir, retirez là avec la fraise, en faisant cela 2 ou trois fois vous finirez par avoir du métal sain.
Les alliages de fonderie sont microporeux, si bien qu'il y a de l'huile même à l'intérieur du métal et cela pollue la soudure, ce n'est qu'en s'y reprenant plusieurs fois que l'on y arrive
Bonsoir pouvez vous m expliquer le terme blanchir toute la périphérie ,merci pour l explication
retirer la pellicule grisâtre qui est en surface, c'est de l'oxydation, en fait partout où vous allez fondre il faut se débrouiller pour que le métal soit blanc.
Ensuite commencez la soudure, mais ça va merdouiller, donc pas la peine de mettre des tonnes de métal d'apport, s'arrêter , reblanchir , et reprendre, au bout de 2 ou 3 fois vous allez obtenir du métal sain et là vous pourrez finir la soudure
j ai du effectivement m y reprendre a plusieurs fois avant d arriver a être étanche, merci pour l explication c est très clair comme ça.
