agoede En ligne le 31/07/2013 à 09:02 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Implication recouvrement stellite et PED
11/07/2013 13:44:26
Je souhaiterais soumettre à vos réflexions le problème suivant :
Notre société produit des vannes pour l'industrie pétrochimique.
Nous possédons des WPS selon ASME.
Nous avons reçu une commande nécessitant le respect de la PED 97/23/CE et comportant une couverture stellite de plusieurs éléments en ASTM A350 LF2.
Comment gérer cette couverture stellite et la DESP ?
Je vais devoir relancer des qualifications de WPS et de soudeurs mais je suis dans le flou.
Epaisseur matière de base 20 mm, épaisseur finale stellite 2mm après usinage.
Nous avons bien une fiche PMA du A350 LF2 reprenant les impositions des impacts tests basse température nécessaires sur la matière de base mais comment qualifier le procédé de soudure ?
Comment démontrer que le 'stellitage' n'affecte pas significativement les propriétés mécaniques du matériel de base ?
Si je fais réaliser des tests destructifs (impact test) sur le coupon de test servant à qualifier notre WPS
quels genre d'échantillons dois-je prélever ?
Barreau de 10X10 comportant le plus possible de zone affectée thermiquement ?
Ce test me permettra-t-il de couvrir l'ensemble des produits repris dans le groupe de matière ou serais-je obligé de réaliser à chaque nouvelle matière de base un test de propriétés mécaniques sur une pièce test ?
Ce test couvrira-t-il déjà tout le LF2 ou devrais-je retester toute nouvelle matière de base (la chimie est toujours différente, les résultats d'impact aussi,...) en supposant que le même procédé de 'stellitage' peut avoir des conséquences différentes sur la matière de base puisque celle-ci sera toujours différente ?
J'ai beau relire l'ISO 15614-7 on n'y parle pas de ce type de problème et les tests demandés sur les pièces test me semble bien léger pour un cas comme le mien...
Dans l'exemple de WPQR repris à l'annexe A de cette norme, il est repris un tableau avec des impacts tests mais semble-t-il seulement si nécessaire.
Mais aucun chapitre de la norme ne m'explique quand c'est justement nécessaire...
Merci d'avance de vos lumières.
recharger un pignon
Affichages : 17803
06/11/2012 18:44:42
Affichages : 5974
22/08/2009 19:24:56
Affichages : 8286
29/04/2006 09:23:50
Affichages : 3702
26/10/2017 19:32:50
Affichages : 5827
cesario
15/11/2007 07:05:08
Affichages : 2917
09/01/2013 12:03:57
Affichages : 6672
patseg
01/03/2008 11:54:39
Rechargement arbre a came
Affichages : 10308
25/07/2005 11:02:21
24/10/2008 06:07:35 - zarbo
Affichages : 4735
zarbo
03/11/2008 06:38:33
Affichages : 8648
01/11/2008 10:57:57
Affichages : 2530
esab95
19/11/2014 21:00:41
Affichages : 1647
07/03/2014 08:22:50
Affichages : 5643
17/08/2009 12:55:20
11/06/2013 06:41:26 - φarnaud
Affichages : 4341
11/06/2013 18:19:35
Affichages : 6307
k3vin49
25/10/2024 13:28:32
12/03/2009 22:52:21 - tyvon40
Affichages : 5149
14/03/2009 14:04:12
rechargement uranus u55
Affichages : 5074
31/01/2011 10:36:09
Affichages : 6751
23/09/2016 16:32:29
Affichages : 2063
presto 140
25/06/2019 05:31:35
rechargement Fortal
24/05/2008 08:30:30 - jherve
Affichages : 6137
25/05/2008 08:59:37
