Je dois reparer un arbre a cames dont les cames sont fortement usees (1mm d'usure sur le sommet. Je cherche donc le meilleur moyen pour recharger les parties usees afin de pouvoir les rectifier par la suite. Je pensais notamment a la metallisation par projection au chalumeau pour limiter les deformations dues au chauffage, qu'en pensez vous'
Je vous remercie par avance pour vos reponses
Salutations
Bonsoir ; pour le rechergement d'arbre , je vous conseillerais l' utilisation soit d' une projstion métallique soit par poudre atomisée soit par pistolet fil.
la technique dite à froid par rapport au refondu
avez vous une sableuse, un tour?
bonsoir et merci pour la reponse
J'ai effectivement une sableuse et un tour, ainsi qu'un chalumeau a recharger.
Ma principale interrogation concerne l'accrochage du metal d'apport sur les cames (fonte).Je pencherai plutot pour l'utilisation de poudre projetee au chalumeau etant donne que je possede le materiel, mais je ne sais pas quelle poudre utiliser ni ou me la procurer.
Salutations
Nous vous proposons de découvrir les pages suivantes sur Internet pour la fourniture de poudre métallique atomisée :
Poudres de projection thermique de Castolin
Poudres de projection thermique de Powders Coatings
Pour les lecteurs qui ne connaissent pas les principes généraux et les techniques de la projection thermique, vous pouvez découvrir la page suivante :
Les différentes techniques de projection thermique de Wear-management
NF EN ISO 14923 - Août 2003 : Projection thermique - Caractérisation et essais des revêtements obtenus par projection thermiqueCette norme donne des recommandations sur les caractérisations des revêtements obtenus par projection thermique.
Effectivement tu peux utiliser un chalumeau du type à poudre refondue ( eutaloy chez castolin mais aussi chez d'autre comme choplansky, metco union, carbide,ect) tu obtiendra de trés bon résultat. Je te consiel meme une base nickel avec du carbure de tunsgstene , pour l' usinage tu monte un touré àmeuler sur le chariot porte outil meule blanche vitrifier.
bonjours
En effet tu peu faire ton rechargement en remetalisant avec le chalumeau castolin mais se serais plutot deconseiller si tu tien a tes poumons car l'emanation de gaz produitest rempli de metaux lourds .
pour nous cet utilisation a ete eliminer maintenant pour recharger des arbres nous procedons a l'electrode castolin 680s,donc si tu a un tour tu pourras le réusiner apres.
[feu]
