Sujet : Question Posée Recharger une nuance 1.4418 / X4CrNiMo16.4.1
04/01/2013 17:04:18
Bonsoir les spécialistes,
Je dois recharger en TIG des coups d'outil d'environ 2 mm de profondeur, 4 mm de largeur et de 10 à 60 mm de long environ sur une pièce massive de manutention de 50 mm d'épaisseur en acier inoxydable martensitique 1.4418 ou X4CrNiMo16.4.1 (nom commercial APX4)
J'ai lu qu'il faut utiliser :
- soit un fil type AVESTA 248 SV (avec TTH après soudage) si l'on recherche des caractéristiques équivalentes.
- soit un fil inox 316L sans TTH si l'on ne recherche pas des caractéristiques équivalentes.
Quelle est pour vous la meilleure technique de soudage pour obtenir une métallurgie irréprochable ?
Faut-il préchauffer ?
Je compte sur vous pour me guider.
Salutations cordiales.
08/01/2013 11:42:16
Qui peut me donner une réponse à ma question ?
Salutations
08/01/2013 12:08:44
Bonjour Le-Soudeur-Novice-01,
Oups désolé pour le retard dans la réponse...
Donc effectivement, si la réparation par rechargement de votre nuance X4CrNiMo16.5.1 (1.4418) n'a qu'un rôle esthétique pour améliorer l'aspect de votre pièce, vous pouvez effectivement utiliser un métal d'apport inox austénitique W 19.12.3.L en respectant une énergie de soudage raisonnablement la plus faible possible (moins de 15 kJ/cm) ainsi qu'une température entre passe inférieure à 150°C
Mais si vous devez obtenir les mêmes caractéristiques mécaniques et chimiques que votre métal de base, alors je vous recommande d'utiliser un métal d'apport comme la nuance ER 410 (voir référence commerciale AVESTA 248 SV ou BOHLER CN 13/4-UP) avec TTH après soudage pour diminuer les duretés
Cette réponse n'a aucune garantie de ma part.
titisoudeur En ligne le 04/07/2023 à 12:42 (50 messages sur soudeurs.com)
08/01/2013 12:09:27
Le fil AVESTA 248 SV par le procédé GMAW est la solution Homogène au rechargement de la nuance 1.4418 / X 4 CrNiMo 16.4.1.
Gaz recommandé M12 (Argon+ 2 à 3% CO2) ou M13 (Argon + 2% O2) selon EN ISO 14175 et un débit de 12 à 16 l/min.
Préchauffage de 75 à 150°C selon les épaisseurs et température entre passe de 150°C Maxi.
Energie de soudage à 2 Kj/mm Maxi.
Un recuit à 590°C pendant 4 heures suivi d'un refroidissement à air est recommandé afin de stabiliser la structure et de réduire au minimum la teneur en martensite fragile.
Coordialement.
08/01/2013 12:30:26
Rebonjour,
Je viens de me rendre compte que la demande était par procédé GTAW.
Même appelation commerciale du fil => AVESTA 248 SV par le procédé GTAW
Gaz recommandé I1 (100% Argon) selon EN ISO 14175 et un débit de 4 à 8 l/min.
Coordialement.
09/01/2013 12:03:57
Bonjour à vous tous,
Merci beaucoup pour vos réponses
Cela confirme ce que j'avais lu
Vous me confirmez les choix à faire.
Encore merci.
recharger un pignon
Affichages : 17803
06/11/2012 18:44:42
Affichages : 5974
22/08/2009 19:24:56
Affichages : 8286
29/04/2006 09:23:50
Affichages : 3702
26/10/2017 19:32:50
Affichages : 5827
cesario
15/11/2007 07:05:08
Affichages : 2917
09/01/2013 12:03:57
Affichages : 6672
patseg
01/03/2008 11:54:39
Rechargement arbre a came
Affichages : 10308
25/07/2005 11:02:21
24/10/2008 06:07:35 - zarbo
Affichages : 4735
zarbo
03/11/2008 06:38:33
Affichages : 8648
01/11/2008 10:57:57
Affichages : 2530
esab95
19/11/2014 21:00:41
Affichages : 1647
07/03/2014 08:22:50
Affichages : 5643
17/08/2009 12:55:20
11/06/2013 06:41:26 - φarnaud
Affichages : 4341
11/06/2013 18:19:35
Affichages : 6307
k3vin49
25/10/2024 13:28:32
12/03/2009 22:52:21 - tyvon40
Affichages : 5149
14/03/2009 14:04:12
rechargement uranus u55
Affichages : 5074
31/01/2011 10:36:09
Affichages : 6751
23/09/2016 16:32:29
Affichages : 2063
presto 140
25/06/2019 05:31:35
rechargement Fortal
24/05/2008 08:30:30 - jherve
Affichages : 6137
25/05/2008 08:59:37
