Sujet : rechargement uranus u55
31/01/2011 07:42:09
Quelqu'un connait il la nuance du métal d'apport pour rechargement un corps de pompe en Uranus u55
urgent
Merci à vous
31/01/2011 10:36:09
Bonjour gseconcept,
L' Uranus 55 ou Z 2 CNUD 26.5 ou 1.4517 est un acier inoxydable austéno-ferritique.
Il est beaucoup utilisé en constituant de pompes (corps de pompe, roue, arbre, ailettes...)
Sauf erreur de notre part sa composition chimique est approximativement :
C < 0,03% max
Cr 24,5 à 26,5%
Ni 5 à 7%
Cu 2,75 à 3,5%
Mo 2,5 à 3,5%
Si < 1%
N 0,12% à 0,2%
P < 0,035%
S < 0,025%
Ses caractéristiques mécaniques sont :
Résistance mécanique 650 à 850 MPa
Résistance à l'élasticité 0,2% > 480 MPa
Résistance à l'élasticité 0,2% à 200° Celsius > 330 MPa
Allongement > 22%
Pour réaliser un rechargement sur le corps de pompe, il faut utiliser un métal d'apport de caractéristique mécanique et de composition chimique identique ou très voisine du métal de base.
Il sera nécessaire de contrôler la température entre chaque passe inférieure à 100°C (température interpasse < 100°C)
L'énergie de soudage devra être contrôlée et inférieure à 1,5 KJ/mm.
recharger un pignon
Affichages : 17803
06/11/2012 18:44:42
Affichages : 5974
22/08/2009 19:24:56
Affichages : 8286
29/04/2006 09:23:50
Affichages : 3702
26/10/2017 19:32:50
Affichages : 5827
cesario
15/11/2007 07:05:08
Affichages : 2917
09/01/2013 12:03:57
Affichages : 6672
patseg
01/03/2008 11:54:39
Rechargement arbre a came
Affichages : 10308
25/07/2005 11:02:21
24/10/2008 06:07:35 - zarbo
Affichages : 4735
zarbo
03/11/2008 06:38:33
Affichages : 8648
01/11/2008 10:57:57
Affichages : 2530
esab95
19/11/2014 21:00:41
Affichages : 1647
07/03/2014 08:22:50
Affichages : 5643
17/08/2009 12:55:20
11/06/2013 06:41:26 - φarnaud
Affichages : 4341
11/06/2013 18:19:35
Affichages : 6307
k3vin49
25/10/2024 13:28:32
12/03/2009 22:52:21 - tyvon40
Affichages : 5149
14/03/2009 14:04:12
Affichages : 5074
31/01/2011 10:36:09
Affichages : 6751
23/09/2016 16:32:29
Affichages : 2063
presto 140
25/06/2019 05:31:35
rechargement Fortal
24/05/2008 08:30:30 - jherve
Affichages : 6137
25/05/2008 08:59:37
