Sujet : type d'électrode pour rechargement "mou" sur alésage de godet
17/08/2009 08:42:11
Bonjour à tous.
Je suis ''néophyte'' donc toutes mes excuses si la question est mal formulée.
J'ai un tracto-pelle avec l'articulation entre le godet chargeur et le bras qui est très usée (l'axe fait environ 3 cm de diametre, l'alésage dans le godet fait dans les 5 cm)
Il y a donc 2 cm de jeu.
J'aimerais recharger en métal le godet car c'est lui qui c'est usé.
L'axe est en acier dur et n'est pas usé.
Je ne connais pas le type de métal du godet.
Je souhaite recharger avec du métal pas trop dur (enfin moins dur que l'axe afin de ne pas usé celui-ci) et donc faire un apport en métal ''mou''.
Quel type d'électrode faut-il que j'utilise ?
J'ai regarder le ''Guide de la réparation et maintenance par soudage'', mais il ne parle que du rechargement de pièces dures (type dent de godet) et je n'ai pas trouvé l'info que je cherche.
Est ce que quelqu'un peu me dire le type d'électrode pour faire ce dépot de métal. (et éventuellement quelques conseils)
Laurent
gil07 En ligne le 05/04/2012 à 23:00 (1 message sur soudeurs.com)
17/08/2009 09:37:34
Salut a toi,
Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de vouloir recharger un alesage avec autant de jeu.
Je m'explique tu dis que tu a un axe qui fait 30 millimetre de diametre et que ton alesage s'est usé à environ 50 millimetres.
Donc cela te fait un jeu de 20 millimetres c'est énorme !
Effectivement tu peux le recharger avec de la baguette de rechargement , par contre apres tu n'arrivera pas a l'ajuster au bon diametre (30 millimetres).
Ce que je te conseillerai c'est de le rebaguer.
Amicalement
Gil07
PS: si tu as des photos cela serait bien de les placer dans ton message (je pourrai t'aider plus facilement)
Je connais tres bien ce type d'intervention sur godet.
17/08/2009 12:55:20
Merci Gil07 pour cette réponse.
Effectivement, ajouter une bague et souder cette bague sur le godet est plus intelligent que tout recharger en métal.
Il faut cependant que je trouve des bagues qui soient pas trop loin des bon diamètres
(alésage de 30 mn et diamètre extérieur de 50mn) et dans un métal aproprié.
Je ne sais pas trop ou trouver ce type de matériel ?
Je posterais des photos (c'est pas joli ... ) la semaine prochaine car le tractopelle est dans la maison que je retape les week ends ...
Merci et a bientôt
Laurent
recharger un pignon
Affichages : 17803
06/11/2012 18:44:42
Affichages : 5974
22/08/2009 19:24:56
Affichages : 8286
29/04/2006 09:23:50
Affichages : 3702
26/10/2017 19:32:50
Affichages : 5827
cesario
15/11/2007 07:05:08
Affichages : 2917
09/01/2013 12:03:57
Affichages : 6672
patseg
01/03/2008 11:54:39
Rechargement arbre a came
Affichages : 10308
25/07/2005 11:02:21
24/10/2008 06:07:35 - zarbo
Affichages : 4735
zarbo
03/11/2008 06:38:33
Affichages : 8648
01/11/2008 10:57:57
Affichages : 2530
esab95
19/11/2014 21:00:41
Affichages : 1647
07/03/2014 08:22:50
Affichages : 5643
17/08/2009 12:55:20
11/06/2013 06:41:26 - φarnaud
Affichages : 4341
11/06/2013 18:19:35
Affichages : 6307
k3vin49
25/10/2024 13:28:32
12/03/2009 22:52:21 - tyvon40
Affichages : 5149
14/03/2009 14:04:12
rechargement uranus u55
Affichages : 5074
31/01/2011 10:36:09
Affichages : 6751
23/09/2016 16:32:29
Affichages : 2063
presto 140
25/06/2019 05:31:35
rechargement Fortal
24/05/2008 08:30:30 - jherve
Affichages : 6137
25/05/2008 08:59:37
