zarbo En ligne le 06/06/2014 à 21:09 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : rechargement couple conique d'un pont hypoide
24/10/2008 06:07:35
J'ai deux dents ébréchées sur la grande couronne d'un couple conique d'un pont hypoide monté sur une voiture de 1931.
Je n'arrive pas à retrouver un pont identique ni des pièces pour le réparer.
Mes questions sont les suivantes :
Peut on envisager de recharger les dents et de réusiner après coup avec quoi comme type de baguette ou matériel de soudure ?
Quels sont les risques de fissures ou autres
Merci pour vos réponses
31/10/2008 14:05:09
Bonjour, (i) (f)
La société ESAB préconise de réparer les dents d'engrenages en acier allié ou en acier faiblement allié avec une électrode enrobée fortement alliée type OK 68.81 ou OK 68.82 (AWS E 312-17 ou EN 1600 E 29 9 R 1 2 ou 1.4337)
Nettoyer minutieusement la pièce et éliminer complètement les parties de dents cassées par usinage.
Selon la dimension de la pièce, il est possible avec cette électrode de souder sans préchauffage.
Il est recommandé de souder rapidement avec des cordons fins pour limiter la dilution entre le substrat et le métal d'apport.
Après rechargement de votre pièce et refroidissement lent complet, réaliser un contrôle par ressuage coloré pour révéler d'éventuels défauts de surface dans votre rechergement.
Sans aucun propos péjoratif de notre part, nous vous conseillons de vous rapprocher d'un soudeur expérimenté pour ce type de reconstitution de dentures si vous n'êtes pas un soudeur aguerri du procédé ARC E.E.
Nous vous donnons ci-dessous d'autres fournisseurs de ce type d'électrodes :
BOHLER FOX 29/9
FONTARGEN E 106
THYSSEN THERMANIT 30/10W
03/11/2008 06:38:33
merci pour ces précisions
je vais me mettre en quête d'un soudeur agréé
je me pose encore deux questions
cet engrenage baigne depuis 1931 dans le l'huile, le métal doit être complètement imprégné
d'autre part le faite de souder sur une extrémité de la couronne la chaleur ne modifie t elle
pas la structure interne de cette pièce
recharger un pignon
Affichages : 17803
06/11/2012 18:44:42
Affichages : 5974
22/08/2009 19:24:56
Affichages : 8286
29/04/2006 09:23:50
Affichages : 3671
26/10/2017 19:32:50
Affichages : 5827
cesario
15/11/2007 07:05:08
Affichages : 2917
09/01/2013 12:03:57
Affichages : 6672
patseg
01/03/2008 11:54:39
Rechargement arbre a came
Affichages : 10308
25/07/2005 11:02:21
24/10/2008 06:07:35 - zarbo
Affichages : 4735
zarbo
03/11/2008 06:38:33
Affichages : 8648
01/11/2008 10:57:57
Affichages : 2530
esab95
19/11/2014 21:00:41
Affichages : 1647
07/03/2014 08:22:50
Affichages : 5643
17/08/2009 12:55:20
11/06/2013 06:41:26 - φarnaud
Affichages : 4341
11/06/2013 18:19:35
Affichages : 6307
k3vin49
25/10/2024 13:28:32
12/03/2009 22:52:21 - tyvon40
Affichages : 5149
14/03/2009 14:04:12
rechargement uranus u55
Affichages : 5074
31/01/2011 10:36:09
Affichages : 6751
23/09/2016 16:32:29
Affichages : 2063
presto 140
25/06/2019 05:31:35
rechargement Fortal
24/05/2008 08:30:30 - jherve
Affichages : 6137
25/05/2008 08:59:37
