Hugo50 En ligne le 08/06/2018 à 07:16 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Traitement thermique de détentionnement après le rechargement en ER309L?
25/08/2015 08:34:16
Pouvez vous me confirmer si il est nécessaire de réaliser un traitement thermique de détentionnement après le rechargement en ER309L d’une pièce en acier S355
Environ 70 Kg d’inox 309L à déposer sur un forgé de 2000 Kg
25/08/2015 18:25:29
Votre rechargement par soudage de métal d'apport W 23.13 L ou ER 309L sur un substrat S355 doit logiquement être réalisé selon une qualification de mode opératoire de soudage selon NF EN ISO 15614-7
Si vous prévoyez un traitement thermique de relaxation après rechargement pour libérer les contraintes internes résiduelles, il faut le prévoir dans votre QMOS pour vérifier son innocuité.
Ce TTH après soudage sera de l'ordre de 450°C maxi avec une vitesse de montée de 100°C par heure et de descente de 50°C par heure et un maintien limité à température
Vérifiez que votre métal d'apport de rechargement est un inoxydable bas carbone pour éviter un risque de précipitation de carbure de Chrome.
25/08/2015 18:34:09
merci pour votre réponse.
Mais par expérience est-il utile de réaliser un PWHT pour ce type de depot (ER309L sur Base type S355) ?
25/08/2015 19:04:55
Personnellement je ne ferai pas de traitement thermique après rechargement par soudage dans votre cas.
Toutefois je vérifierai la dilution qui doit être la plus faible possible surtout lors de la première couche (moins de 10% selon procédé et polarité)
25/08/2015 19:48:02
Merci de votre retour.
bibilatulipe En ligne le 22/08/2019 à 00:19 (5 messages sur soudeurs.com)
25/06/2019 01:17:16
Bonjour je me permet de réactualiser ce sujet.
Nous rencontrons des problèmes de fissuration à froid sur du rechargement TIG de 309L sur pièces en acier carbone ( je n'ai pas le détail de la composition exacte).
Je soupçonne dans un premier temps la présence de rouille car les pièces n'ont pas étés préparées correctement. Le D-MOS utilisé jusqu'a présent ne mentionne pas de préchauffage ou traitement de détensionnement et jusqu'a présent nous n'avions pas de problématiques de fissurations.
Pensez-vous qu'un préchauffage permettant d'éliminer l'humidité de la pièce permettrait de réduire les sources d'hydrogène et donc limiter le risque de fissuration ? Ou bien appliquer un traitement de post chauffage permettant de relaxer les contraintes résiduelle dans les zones rechargées ?
Désolé pour le manque d'informations à propos de la nuance d'acier, le fabricant ne nous à pas donné d'informations autre que "carbon steel". Merci de votre aide
25/06/2019 05:31:35
Vous ne précisez pas l'épaisseur de vos pièces et connaître la nuance de base va aider à voir plus clair.
J'utilise aussi du 309L / E 23 13 mais en procédé 111, j'ai eu des problèmes (mouillage + fissuration) sur de la tôle CrMo en 15 mm, j'ai résolu le problème avec un bon préchauffage.
Je recharge des arbres CrMo en TIG avec du ER307si et là je préchauffe systématiquement (100-150°C) , de plus mes dépôts sont usinés, j'ai jamais rencontré de soucis, avec du fil 316L, même résultat.
recharger un pignon
Affichages : 17803
06/11/2012 18:44:42
Affichages : 5974
22/08/2009 19:24:56
Affichages : 8286
29/04/2006 09:23:50
Affichages : 3671
26/10/2017 19:32:50
Affichages : 5827
cesario
15/11/2007 07:05:08
Affichages : 2917
09/01/2013 12:03:57
Affichages : 6672
patseg
01/03/2008 11:54:39
Rechargement arbre a came
Affichages : 10308
25/07/2005 11:02:21
24/10/2008 06:07:35 - zarbo
Affichages : 4735
zarbo
03/11/2008 06:38:33
Affichages : 8648
01/11/2008 10:57:57
Affichages : 2530
esab95
19/11/2014 21:00:41
Affichages : 1647
07/03/2014 08:22:50
Affichages : 5643
17/08/2009 12:55:20
11/06/2013 06:41:26 - φarnaud
Affichages : 4341
11/06/2013 18:19:35
Affichages : 6307
k3vin49
25/10/2024 13:28:32
12/03/2009 22:52:21 - tyvon40
Affichages : 5149
14/03/2009 14:04:12
rechargement uranus u55
Affichages : 5074
31/01/2011 10:36:09
Affichages : 6751
23/09/2016 16:32:29
Affichages : 2063
presto 140
25/06/2019 05:31:35
rechargement Fortal
24/05/2008 08:30:30 - jherve
Affichages : 6137
25/05/2008 08:59:37
